Здравствуйте! Пришел в ремонт ноутбук с проблемой выключается звук в интернете. Действительно звук выключается в течении минуты и менее если работает декодирование. Чем сложнее декодирование, тем быстрее вырубается. Перепробовал разные драйвера, разные системы, разные HDD, лайф СД - без результатно. Решил заменить кодек cx20671-11. Нашел на доноре CX-20671-21 (в инете нашел, что такая замена корректна), заменил. При включении получил засветку матрицы без изображения, на внешку вертикальные цветные полосы затем плавно превращающиеся в белый цвет, и больше ничего. С кнопки выключается сразу. Подумал, что не аккуратно перепаял, проверил - все запаяно, ничего не снесено, замыканий нет. Решил, что кодек бракованный, снял, включил без кодека - так же нет загрузки. Яркость клавишами можно менять, экраны (матрица-внешка) можно менять. Теперь только порыскав по форумам убедился, что этот кодек загибается часто и да же новые не всегда работают. Вопрос к знатокам. Может ли бук на данной платформе вести себя так после установки не исправного (возможно) кодека или вообще без кодека?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS A15HE ( Pegatron A15HC REV.2.1) Проблема после замены cx20671-11
