Текущее время: 26 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: DNS A15HE ( Pegatron A15HC REV.2.1) Проблема после замены cx20671-11
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 00:31
Здравствуйте!
Пришел в ремонт ноутбук с проблемой выключается звук в интернете. Действительно звук выключается в течении минуты и менее если работает декодирование. Чем сложнее декодирование, тем быстрее вырубается. Перепробовал разные драйвера, разные системы, разные HDD, лайф СД - без результатно. Решил заменить кодек cx20671-11. Нашел на доноре CX-20671-21 (в инете нашел, что такая замена корректна), заменил. При включении получил засветку матрицы без изображения, на внешку вертикальные цветные полосы затем плавно превращающиеся в белый цвет, и больше ничего. С кнопки выключается сразу. Подумал, что не аккуратно перепаял, проверил - все запаяно, ничего не снесено, замыканий нет. Решил, что кодек бракованный, снял, включил без кодека - так же нет загрузки. Яркость клавишами можно менять, экраны (матрица-внешка) можно менять. Теперь только порыскав по форумам убедился, что этот кодек загибается часто и да же новые не всегда работают.
Вопрос к знатокам. Может ли бук на данной платформе вести себя так после установки не исправного (возможно) кодека или вообще без кодека?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15HE ( Pegatron A15HC REV.2.1) Проблема после замены cx20671-11
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 18:25
Спасибо за все не ответы на мой пост - сам справился. Слетела прошивка bios. После пере прошивки бук завелся. Снова буде ставить кодек.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15HE ( Pegatron A15HC REV.2.1) Проблема после замены cx20671-11  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 00:19
Victor_2 писал(а):
Снова буду ставить кодек.
Поставил второй CX-20671-21 - ноутбук заработал и отдан клиенту до Нового года.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns a15he (A15he) Пропала дискретная видеокарта
в форуме DNS
Tele.com
18 май 2020, 02:20
Tele.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HE (A15HC rev. 2.1) помогите опознать элементы
в форуме DNS
maluh00
04 авг 2014, 22:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15he (A15HC rev 2.1) Не видит дискретку в ОС
в форуме DNS
arcopon11
13
2186
08 дек 2020, 09:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HE (A15HC) нет изображения
в форуме DNS
resafe
07 фев 2019, 17:12
resafe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HE (A15HC) Нужен БИОС
в форуме DNS
Svertan
19 сен 2020, 08:54
Svertan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alvig и гости: 4
