Текущее время: 22 май 2024, 09:30
FedorovV
Заголовок сообщения: W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M Добавлено: 31 авг 2015, 05:21 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Нужен дамп GeForce GTX 765M для W350STQ (0170727) Платформа - Clevo Мат. плата. 6-77-W350ST00-D03A#30 (на шильдике) 6-71-W35S0-D03A (на текстолите) В системе видеоадаптер определяется как 3D-видео контроллер. Драйвера не устанавливаются ссылаясь на несовместимость. По device ID видик видится. Заменен на новый. Под чипом стоит SPI flash PM25LD020. Буду признателен если кто то даст или сольет дамп с платы. ФОТО ПЛАТЫ
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M Добавлено: 01 сен 2015, 03:35 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
у тебя неправильно определяется видик!! должен определяться как DEV_11E2, а не как DEV_11C1. видик родной поставил N14E-GE? Такое случается если поставить видик на другом ядре, или если страповые резисторы отличаются номиналом. проверь страпы по схеме. На странице VGA PCI-E Interface есть табличка N14E-GE ES sample схема тут http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/те резюки которые со * не установлены!
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M Добавлено: 01 сен 2015, 11:38 |
Сделал! Хотел замерить генерацию и питание. Не мерял по началу так как думал что если он как то видеться то наверняка там все в порядке. Кварц X2 27.000000 отсутствовал (был до меня демонтирован). Поставил другой и все заколосилось - DEV_11E2. Дрова поставились, видик запустился. Огромное спасибо Андрею ( HEOcanuAHT) , за предоставленный дамп и в целом за помощь!
asd555
Заголовок сообщения: Re: W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M Добавлено: 28 ноя 2015, 19:57 |
Сообщения: 3 Откуда: Н.Новгород
Здравствуйте! Если возможно отправьте на spring@list.ru дамп VGA GTX 765M.В диспетчере видит видеокарту c ? с пустой PM25LD020. Драйвер устанавливаешь, а ? остаётся. После установки драйвера видеокарта не устанавливается. С уважением,Вячеслав.
