Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 05:21
Нужен дамп GeForce GTX 765M для W350STQ (0170727)
Платформа - Clevo
Мат. плата. 6-77-W350ST00-D03A#30 (на шильдике)
6-71-W35S0-D03A (на текстолите)
В системе видеоадаптер определяется как 3D-видео контроллер. Драйвера не устанавливаются ссылаясь на несовместимость. По device ID видик видится. Заменен на новый.
Под чипом стоит SPI flash PM25LD020. Буду признателен если кто то даст или сольет дамп с платы.
ФОТО ПЛАТЫ
 Заголовок сообщения: Re: W350STQ (0170727)) Нужен дамп VGA GTX 765M
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 05:35
держи дамп..
как видик определяется по DIV и PID? и SUBVENDOR???
на мыло продублировал
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 03:35
у тебя неправильно определяется видик!! должен определяться как DEV_11E2, а не как DEV_11C1.
видик родной поставил N14E-GE?
Такое случается если поставить видик на другом ядре, или если страповые резисторы отличаются номиналом.
проверь страпы по схеме. На странице VGA PCI-E Interface есть табличка N14E-GE ES sample
схема тут http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/
те резюки которые со * не установлены!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 06:43
Спасибо. Но прошивка не дала положительного результата. А вообще эта флешка была паянная и пустая.
Видик не я менял, но по маркировке стоит правильный. Страпы проверил, все в порядке. Заметил оборванную дорожку V_JTAG_TRST около чипа, из чего сделал вывод что не аккуратно делали. Нужно снимать чип, а накатывать его нет такого трафарета, заказан, жду.
Сперва пересажу, а там видно будет. Чипы эти уж больно дорогие.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 08:11
Проверь еще R20 (M_STRAP_REF0) должен быть 40к
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 11:38
Сделал! :-ok-: Хотел замерить генерацию и питание. Не мерял по началу так как думал что если он как то видеться то наверняка там все в порядке. Кварц X2 27.000000 отсутствовал (был до меня демонтирован). :ni_zia: Поставил другой и все заколосилось - DEV_11E2. Дрова поставились, видик запустился.
Огромное спасибо Андрею (HEOcanuAHT) :co_ol: , за предоставленный дамп и в целом за помощь!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 19:57
Здравствуйте!
Если возможно отправьте
на spring@list.ru дамп
VGA GTX 765M.В диспетчере
видит видеокарту c ? с пустой PM25LD020.
Драйвер устанавливаешь, а ? остаётся.
После установки драйвера видеокарта не устанавливается.
С уважением,Вячеслав.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:23
bios отправил.
DEV SYBSYS у карточки правильно определяются? с драйверами совпадают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.
в форуме DNS
MasterVad
16 июн 2016, 19:06
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W350STQ (6-71-W350S0-D03A) нет инициализации
в форуме DNS
suxrobb
04 дек 2018, 11:16
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W350STQ (0170728) 6-71-W35S0 D03A
в форуме Поиск BIOS
sanya123
17 окт 2023, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G53S (G53S) Нужен VGA bios GTX 560M.
FatalError
13 ноя 2016, 02:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550l (x550la without VGA) Нужен дамп биоса
bronco2008
24 дек 2018, 17:25
Аликанте Перейти к последнему сообщению
