Текущее время: 26 июн 2024, 09:59
arsed
Заголовок сообщения: DEXP nh4bt58 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2015, 14:54 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6467_1435779862.jpg) |
Зарегистрирован: 25 сен 2011, 10:58 Наличности на руках: 2.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 636 Откуда: Орел
добрый день ноут dexp платформа 71r-H14BT4-T830
пришел в ремонт данный ноутбук после залития , включался и сразу выключался
восстановил отгнившие пятаки, теперь включается и на этом все ..
нашел для него биос Positivo 71r-H14BT4-T830 .. полагаю что это тоже самое
но толкнулся с проблемой, стоит флеш EN25S64, не могу записать .. при стрирании пишет все ок , но при чтении потом микросхема не чистая , соответственно при записи туда , дамп не записывается.. что может быть ?? дефект микрухи , или возможно какие то параметры нужно указывать?? кто нибудь шил такие микрухи
кстати данный ноут при отсутствии микросхемы BIOS ведет себя так же , включается и тишина . даже с кнопки выключается.
![](images/spacer.gif) |
arsed
Заголовок сообщения: Re: DEXP nh4bt58 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2015, 15:39 |
уважаемый ну конечно в курсе .. 64 Megabit 1.8V Serial Flash Memory... иначе бы давно другую подкинул в гугле не забанили еще программатор chipprog-48
