Текущее время: 27 сен 2024, 18:39
arsed
Заголовок сообщения: DEXP nh4bt58 нет изображения Добавлено: 20 авг 2015, 14:54 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
добрый день ноут dexp платформа 71r-H14BT4-T830
пришел в ремонт данный ноутбук после залития , включался и сразу выключался
восстановил отгнившие пятаки, теперь включается и на этом все ..
нашел для него биос Positivo 71r-H14BT4-T830 .. полагаю что это тоже самое
но толкнулся с проблемой, стоит флеш EN25S64, не могу записать .. при стрирании пишет все ок , но при чтении потом микросхема не чистая , соответственно при записи туда , дамп не записывается.. что может быть ?? дефект микрухи , или возможно какие то параметры нужно указывать?? кто нибудь шил такие микрухи
кстати данный ноут при отсутствии микросхемы BIOS ведет себя так же , включается и тишина . даже с кнопки выключается.
arsed
Заголовок сообщения: Re: DEXP nh4bt58 нет изображения Добавлено: 20 авг 2015, 15:39 |
уважаемый ну конечно в курсе .. 64 Megabit 1.8V Serial Flash Memory... иначе бы давно другую подкинул в гугле не забанили еще программатор chipprog-48
