crt писал(а):
Отдал через пару дней принесли с тем же. Нет VGFX_CORE все остальное в норме.
Не понимаю вас... было 2 случая
1) Выключался через 1-2 секунды после включения. Вы совершили пару рандомных действий, после которых ноут ожил: разобрали, почистили, махнули процессор.
2) Принесли с тем же "якобы", но при этом нет питания VGFX_CORE... Так симптом изменился или нет? Он все так же выключается и вы замеры делали в момент включения на 1-2 секунды?
crt писал(а):
Вопрос собственно в том сколько должно быть vgfx_core?
У большинства кто отписывался в рабочем состоянии было около 0,5v на VGFX_CORE... Поэтому здесь лучше выяснить почему оно пропадает. Сам заинтересован в этом, лежит 1 в 1 такой же, только вообще не инициализируется никогда.
У меня двум напряженеиям ядра отностительно земли 3,6 Ом, что есть хорошо, а по питанию видеоядра (VGFX_CORE) 1,8 Ом... У вас со вставленным процессором какое сопротивление на катушке L3 отностительно земли?
