Текущее время: 16 июн 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: DNS (6-71-W24EO-D03 GP) отключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:54
Добрый день. Ноутбук DNS принесли с проблемой не вкл-я при нажатии на кнопку загораются индикаторы на 1.5 сек и вырубается. При замерах выявлено все напряжения в норме за исключением VGFX_CORE (отсутствует). Заменил проц ноут ожил. Решил что накрылся из за перегрева (было забито охлаждение). Отдал через пару дней принесли с тем же. Нет VGFX_CORE все остальное в норме. Если оставить ноут то через время врубается и работает может отработать целый день и снова не вкл-я температура на тесте мах 70С. В рабочем состоянии напряжение vgfx_core всего 0.45В сколько должно быть? Транз-ры pq32 pq43 менял драйвер NCP5911 PU3 менял. Шимки NCP6131 подкинуть нет. Вопрос собственно в том сколько должно быть vgfx_core? схема подходит от Cleo W241EUQ.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-W24EO-D03 GP) отключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 14:07
напряжение занижено, нормальное напряжение 0.8 - 1.1 V
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:46
VGFX_core при включении поднимается до 1В и сразу падает до 0.45В подкидывал 3 проца везде одно и тоже. На драйвере NCP5911 BST=5.6В PWM=1.6В EN=5В VCC=5В. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 02:32
Не понимаю вас... было 2 случая
1) Выключался через 1-2 секунды после включения. Вы совершили пару рандомных действий, после которых ноут ожил: разобрали, почистили, махнули процессор.
2) Принесли с тем же "якобы", но при этом нет питания VGFX_CORE... Так симптом изменился или нет? Он все так же выключается и вы замеры делали в момент включения на 1-2 секунды?
У большинства кто отписывался в рабочем состоянии было около 0,5v на VGFX_CORE... Поэтому здесь лучше выяснить почему оно пропадает. Сам заинтересован в этом, лежит 1 в 1 такой же, только вообще не инициализируется никогда.
У меня двум напряженеиям ядра отностительно земли 3,6 Ом, что есть хорошо, а по питанию видеоядра (VGFX_CORE) 1,8 Ом... У вас со вставленным процессором какое сопротивление на катушке L3 отностительно земли?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 10:31
0.45В нормально.
Описание наводит на мысли об отвале сокета или хаба.
Вообще отсутствие gfx_core чаще всего следствие неисправности такой цепочки: процессор - ОЗУ - хаб - мульт - биос. Но в данном случае "то работает,то не работает" скорее всего отвал. ТС, шатай хаб чтоли, для начала.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w253elq ( 6-71-w24eo-d03) нужна схема
Garsi777
16 июн 2021, 02:10
Garsi777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение.
в форуме DNS
LagutaAN
2476
10 сен 2021, 07:09
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5701
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w24e0-d03 gp) Не запускается
в форуме DNS
CEFIR
03 дек 2014, 12:31
SuguboToT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W24E0-D03 GP) не включается
в форуме DNS
kv09
5317
08 июл 2014, 18:46
kv09 Перейти к последнему сообщению
