Текущее время: 28 сен 2024, 08:48
seminenko
Заголовок сообщения: DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт Добавлено: 29 сен 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Как умер знает только история. Попал без мульта, сети и еще чего то ко мне. Где был тоже к истории. Поменяли p2808 на диод и перемычку до меня, неправильно, исправил. Проблема типичная растет от p2808, шим пробило, высокое по VDD3 унесло все по дороге, включая хаб, все что относилось к rtc было в кз, что там с ним еще было не так не выяснял, заменил. Дежурка есть. Мульт поставил ревизию HXA. Флешка о основным биосом тоже в ауте была. Прошил, заменил. Правда на MX25L3206e. С кнопки сигнал до мульта доходит. Питание на мульте есть. Не пойму откуда генерацию мульт берет. Потому как ни реакции на кнопку, ни чтения флешки не происходит. Собственно вопрос. Кто тактирует мульт, и на какую ногу?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт Добавлено: 29 сен 2016, 15:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Я всегда считал что "тактирование мульта" и его внутренний генератор это несколько разные вещи - поправьте, если не прав. Мне кажется, что в вашем случае используется внутренний генератор - Crystal-Free, как вы изволили выразиться, и внешнее тактирование ему для вычитки флешки ни к чему. Если вы спрашивали, как узнать, работает ли внутренний генератор и где посмотреть его колебания, то я не знаю. В схемах на мультах npce эта генерация 32768 кгц прекрасно видна на неподключенных ногах, насколько я помню.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт Добавлено: 29 сен 2016, 20:21 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
2N3904 писал(а): Я всегда считал что "тактирование мульта" и его внутренний генератор это несколько разные вещи Хоть внутренний, хоть внешний, но это тактовый генератор... seminenko писал(а): Мульт поставил ревизию HXA. Флешка о основным биосом тоже в ауте была. Прошил, заменил. Правда на MX25L3206e. Одно поставил не то, другое не это и прошил не тем, а потом удивляешься - чеж не работает... если все рабочее и Reset с мульта снят, то флэш всяко должна читаться.
