Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:20
Как умер знает только история.
Попал без мульта, сети и еще чего то ко мне. Где был тоже к истории.
Поменяли p2808 на диод и перемычку до меня, неправильно, исправил.
Проблема типичная растет от p2808, шим пробило, высокое по VDD3 унесло все по дороге, включая хаб, все что относилось к rtc было в кз, что там с ним еще было не так не выяснял, заменил. Дежурка есть. Мульт поставил ревизию HXA. Флешка о основным биосом тоже в ауте была. Прошил, заменил. Правда на MX25L3206e.
С кнопки сигнал до мульта доходит. Питание на мульте есть. Не пойму откуда генерацию мульт берет.
Потому как ни реакции на кнопку, ни чтения флешки не происходит.
Собственно вопрос.
Кто тактирует мульт, и на какую ногу?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:30
PCLK_KBC на 13-ю ногу мульта приходит непосредственно с хаба.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:40
Я в сомнении. Это 33 мегагерца для LPC. Появятся когда хаб получит питание, когда мульт поднимет напряжения по кнопке старт. А мульт ничего не хочет поднимать. Для примера глянул схзему на quanta r53, там тоже муль ite8518, но с кварцем внешним на 2 и 128 ноге. Там тоже с хаба приходит на 13 ногу. У меня вариат когда кварца на 2 и 128 ноге нет, а 128 нога сидит на земле, то бишь как For Crystal-Free.
Подскажите, если я не прав.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 15:55
Я всегда считал что "тактирование мульта" и его внутренний генератор это несколько разные вещи - поправьте, если не прав.
Мне кажется, что в вашем случае используется внутренний генератор - Crystal-Free, как вы изволили выразиться, и внешнее тактирование ему для вычитки флешки ни к чему. Если вы спрашивали, как узнать, работает ли внутренний генератор и где посмотреть его колебания, то я не знаю. В схемах на мультах npce эта генерация 32768 кгц прекрасно видна на неподключенных ногах, насколько я помню.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:02
Та вот в том и вопрос, какого фига он не читает флешку!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:21
Хоть внутренний, хоть внешний, но это тактовый генератор...
Одно поставил не то, другое не это и прошил не тем, а потом удивляешься - чеж не работает... если все рабочее и Reset с мульта снят, то флэш всяко должна читаться.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:57
Интересен верный ответ на первое "поставил не то". Я так понимаю речь идет о ревизии мульта. Так?
По тем фото что попались ревизия была HXA.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
Второе пока пусть такое стоит. Читать его все равно должны пытаться.
А вот прошил... Ну тем что было тут на форуме от такой платы. Не айс, понимаю, ну чем богаты были в тот момент.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0150993 (W251ESMB-0D) Кто и как тактирует мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 13:02
У мульта ресет снят. Питание в норме. 128 нога на земле, 2 в воздухе. Флеш поменял на MX25L3205DM2I-12G.
Все равно ее никто и не пытается читать.
Есть мульты ITE8518E , кроме ревизии HXA, что поставил ранее, с ревизией HXC и CXA.
Требуется помощь зала.
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 26 секунд: ----------
Работает только ревизия CXA, по крайней мере у меня такая была версии C.
siberian спасибо, толкнул в нужную сторону. Схемы надо смотреть внимательней. Вывод. Там все есть.
В данном случае. Сейчас генерит и читаешь флеш. Одно но... Теперь правильный биос нужен. Пошел искать.
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 38 секунд: ----------
Биос нашел. Прошил. Мульт генерит. Читает. На кнопку реагирует.
Напряжений окромя 3в и 5в нет. Но то уже проще.
Тема закрыта.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку DNS 0150993
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
19 янв 2015, 13:35
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0150993 (W251ES) Версия мульта
в форуме DNS
Топтышка
15 апр 2016, 17:44
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0164777 (W251ESMB-OD) Ищу bios
в форуме DNS
awd
9167
20 дек 2016, 15:33
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6731
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
