Текущее время: 19 май 2024, 07:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Parker133
Заголовок сообщения: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 21 фев 2017, 19:56 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
День добрый. Принесли данное чудовище с проблемой нет реакции на кнопу включения. Подозрение пало на дежурку, ибо 3 вольта присутствуют на дроселе, а 5 вольт нет. Нашел на форуме, что аналог шимки дежурки, которая стоит в этом ПМС-е (uP6182ag) является TPS51125. Впаял - такая же история - 5 вольт на дроселе не обнаружил. КЗ соответственно на нем нет. Уж для галочки пробовал биос шить. Кстати, на кнопе включения 19 вольт присутствуют. Все пишут, что проблема частая у данного типа-бука - отвал хаба. Но не отважился я его менять, потому как нет в наличии у меня, да и может кто подскажет на счет моей проблемы.
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 23 фев 2017, 03:00 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
схема на эту платформу в открытом доступе. начни с условий старта на мульте, питание мульта, ACIN, LID SW, RSM_RST, есть ли генерация на кварце хаба, снимает ли он слипы, есть ли питание на биосе, его чтение или хотя бы попытки...
Parker133
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 25 фев 2017, 13:22 |
Индикация есть. при нажатии на кнопу вкл цвет меняет на 1 секунду ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 13 секунд: ---------- на pu4 вот что есть: 1, 2, 3, 8 ноги - 19 вольт 4, 5, 7 - 0 вольт 6 - 3 вольта, которые просаживаются при нажатии на кнопу вкл Касаемо мульта: Наткнулся на отсутствие всякого присутствия +3VS. Т.е. как я понимаю мульт не запитан, как и половина платы, нуждающаяся в данной напруге ---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ---------- уперся в транзисторную сборку PQ22. Как я понимаю, это она формирует 3,3VS. На 5,7 и 8 ногах 3,3 вольта. На других 0. Как я понимаю, на 5 ноге должно быть напряжение, чтобы все заколосилось. Или не так? ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- Отсутствует сигнал SUSB#, который идет с хаба, нехватающего в для формирования SUSB, который в свою очередь дает 3,3VS. Т.е. хабу хана. Правильная моя логика?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 25 фев 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Parker133 писал(а): Правильная моя логика? вот последовательность запуска примерная
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 25 фев 2017, 17:52 |
Parker133 писал(а): про 5 вольт понятно. Меня интересует правильность моих размышений 1)SUSC# 2)VDDQ ? 3)DDR1.5V_PWRGD у вас есть ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ---------- Parker133 писал(а): Отсутствует сигнал SUSB#, который идет с хаба, нехватающего в для формирования SUSB, который в свою очередь дает 3,3VS. Т.е. хабу хана. Правильная моя логика? 1)SUSB должен быть сброшен(был 3.3 ---> 0 вольт ) сигналом SUSB#(был 0 --> 3.3 вольт ) после этого VDD3 --> 3.3VS поднимется
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 25 фев 2017, 18:14 |
Parker133 писал(а): после нажатия на кнопу вкл. Правильно? ну да , и первым делом из них SUSC# от хаба а для начала RSMRST (3.3 v) посмотрите без него никуда
Последний раз редактировалось valohadjeday 25 фев 2017, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 25 фев 2017, 18:17 |
Parker133 писал(а): вобщем, хаб труп а для начала RSMRST (3.3 v должно ) посмотрите вот тема по хабу по слипам
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 25 фев 2017, 18:29 |
valohadjeday писал(а): вот тема по хабу по слипам вот там посмотрите полные условия чтобы хаб сбросил SLP_3# (SUSC# по вашей схеме ) там несколько моментов посмотреть нужно RTC , reset и т д
yllymah
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 20 мар 2017, 11:17 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 216.01
Сообщения: 173 Откуда: Новосибирск
vadimka11111 писал(а): дело там не в хабе,сегодня сделали такой ноутбук. Что все таки было? напишите пожалуйста
MSF113
Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта Добавлено: 20 мар 2017, 11:30 |
Parker133 Да ни в чем. Откуда уверенность, что такой же точно дефект?
Закрываю.
