Текущее время: 11 ноя 2026, 22:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:56
День добрый. Принесли данное чудовище с проблемой нет реакции на кнопу включения. Подозрение пало на дежурку, ибо 3 вольта присутствуют на дроселе, а 5 вольт нет. Нашел на форуме, что аналог шимки дежурки, которая стоит в этом ПМС-е (uP6182ag) является TPS51125. Впаял - такая же история - 5 вольт на дроселе не обнаружил. КЗ соответственно на нем нет. Уж для галочки пробовал биос шить. Кстати, на кнопе включения 19 вольт присутствуют.
Все пишут, что проблема частая у данного типа-бука - отвал хаба. Но не отважился я его менять, потому как нет в наличии у меня, да и может кто подскажет на счет моей проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:39
ну давай подскажу. 5В, помоему, там появится после того как плата стартанет. Что на флешке KBC? при нажатии на кнопку что происходит? Мульт читает флешку при нажатии кнопки? А хабы там действительно часто отлетают, иногда даже с пятоками.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:40
на 6 и 7 ногах ничего осцил не передергивает у себя на экране.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:06
В общем, при нажатии на кнопку, 19 вольт на кнопке падает до нуля, как и должно, но флешки не считываются. Проверено считывание осцилографом. Просьба помочь разобраться
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 02:00
схема на эту платформу в открытом доступе. начни с условий старта на мульте, питание мульта, ACIN, LID SW, RSM_RST, есть ли генерация на кварце хаба, снимает ли он слипы, есть ли питание на биосе, его чтение или хотя бы попытки...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 07:30
какие напряжения на лапах PU4 ?
Есть какаято индикация? Горит оранжевый светодиод при подключении БП? Меняет цвет на зеленый после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:22
Индикация есть. при нажатии на кнопу вкл цвет меняет на 1 секунду
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 13 секунд: ----------
на pu4 вот что есть:
1, 2, 3, 8 ноги - 19 вольт
4, 5, 7 - 0 вольт
6 - 3 вольта, которые просаживаются при нажатии на кнопу вкл
Касаемо мульта:
Наткнулся на отсутствие всякого присутствия +3VS. Т.е. как я понимаю мульт не запитан, как и половина платы, нуждающаяся в данной напруге
---------- Добавлено спустя 44 минуты 21 секунду: ----------
уперся в транзисторную сборку PQ22. Как я понимаю, это она формирует 3,3VS. На 5,7 и 8 ногах 3,3 вольта. На других 0. Как я понимаю, на 5 ноге должно быть напряжение, чтобы все заколосилось. Или не так?
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
Отсутствует сигнал SUSB#, который идет с хаба, нехватающего в для формирования SUSB, который в свою очередь дает 3,3VS. Т.е. хабу хана. Правильная моя логика?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:31
вот последовательность запуска примерная
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:40
хаб меняй. пару дней назад такой сделали. а 5в появятся после нажатия на кнопку.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:41
про 5 вольт понятно. Меня интересует правильность моих размышений
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:52
1)SUSC#
2)VDDQ ?
3)DDR1.5V_PWRGD у вас есть ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
1)SUSB должен быть сброшен(был 3.3 ---> 0 вольт )
сигналом SUSB#(был 0 --> 3.3 вольт )
после этого VDD3 --> 3.3VS поднимется
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:11
1)SUSC#, VDDQ, DDR1.5V_PWRGD по нулям.
"1)SUSB должен быть сброшен(был 3.3 ---> 0 вольт )
сигналом SUSB#(был 0 --> 3.3 вольт )"
это как я понимаю, после нажатия на кнопу вкл. Правильно?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:14
ну да ,
и первым делом из них SUSC# от хаба
а для начала RSMRST (3.3 v) посмотрите
без него никуда
Последний раз редактировалось valohadjeday 25 фев 2017, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:15
вобщем, хаб труп. Если дадут добро на ремонт, то отпишусь. Не дадут - отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:17
Parker133 писал(а):
вобщем, хаб труп
а для начала RSMRST (3.3 v должно ) посмотрите
вот тема по хабу по слипам
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:24
на 35 ноге мульта (RSMRST#) 3,3 присутствуют
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:29
вот там посмотрите полные условия чтобы хаб сбросил SLP_3# (SUSC# по вашей схеме )
там несколько моментов посмотреть нужно RTC , reset и т д
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:29
дак дело в хабе было или нет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:31
ответа нет. Клюент испугался цены и прицедуры, поэтому забрал сегодня своего трупа(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:30
дело там не в хабе,сегодня сделали такой ноутбук.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 16:53
а в чем? поделитесь опытом. Дело в том, что данный ноут собрали для отдачи клиенту, а он, собака, завелся, но со слов сборщиков, на след. влючение отвалилась клава. а потом воообще перестал вклчаться. Но всеже хотелось выслушать как вы врачевали
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:17
Что все таки было? напишите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:30
Светлая память
Светлая память
Parker133
Да ни в чем. Откуда уверенность, что такой же точно дефект?
Закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на 6-71-W6500-D03 (W650SR)
gorodnov
04 сен 2017, 16:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
Volich
14
6337
11 мар 2018, 17:59
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 10:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SRQ (6-71-W6500-D03 (W650SR)) пропадает на долю секунды звук в наушниках
в форуме DNS
Tipelo
21 дек 2023, 08:07
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
3416
17 окт 2019, 14:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
