Текущее время: 28 сен 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 04:58
Добрый день! Пришло данное чудо с просьбой замены кулера. При подкидывании нового ничего не изменилось - вертушки стояли на месте. После замера напряжения на порту подключения кулера оказалось, что на него приходит только 3.12 В, при подключении кулера проседает до 1.25 В. Все остальные напруги присутствуют, ноут нормально работает. При поиске причины данной неисправности, нашел микросхемку U14 (AX995SA), у которой на выходе 3-й ноги должно быть 5 В., но там всего лишь 0,48 В. У меня такой вопрос - кулер запитывается только с этой микрухи или может брать напругу еще откуда?..
P.S. это моя первая тема, если что не так сильно не ругайтесь :-):
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:04
http://joxi.ru/82QpwbkIj45xPm
Там на второй ноге должно быть +5
1ая сигнал включения
4ая установка скорости вращения походу
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 02:27
на второй 5 В присутствует.. меня беспокоит то, что на 3-й ноге, откуда должно подаваться питание на кулер 0 В. заменил эту мируху, результат тот же..
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 07:22
Проблема решилась заменой мульта, который некорректно считывал данные тахометра, тем самым не давая 3 В. на 4-ю ногу миркосхемы U14 (AX995SA) - в результате чего не было и выхода с 3-й ноги напряжения 5 В. для кулера.. всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0165546 (6-71-w25s0-d02 gp) Не крутится кулер.
в форуме DNS
mmavka
25 авг 2017, 20:05
mmavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи
в форуме DNS
user904
4304
30 сен 2015, 18:15
user904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-w25s0-d02) Выключается через 1 секунду
в форуме DNS
mredik
11 янв 2015, 15:45
mredik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNC (W270ECQ) 6-71-w25s0-d02 gp
в форуме DNS
CooperCOM
01 апр 2015, 11:21
inforing73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w253egq (6-71-w25s0-d02 gp) Помогите опознать элементы
в форуме DNS
slaiderpc
4193
19 дек 2016, 04:27
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HeXakep и гости: 3
