Добрый день! Пришло данное чудо с просьбой замены кулера. При подкидывании нового ничего не изменилось - вертушки стояли на месте. После замера напряжения на порту подключения кулера оказалось, что на него приходит только 3.12 В, при подключении кулера проседает до 1.25 В. Все остальные напруги присутствуют, ноут нормально работает. При поиске причины данной неисправности, нашел микросхемку U14 (AX995SA), у которой на выходе 3-й ноги должно быть 5 В., но там всего лишь 0,48 В. У меня такой вопрос - кулер запитывается только с этой микрухи или может брать напругу еще откуда?..
P.S. это моя первая тема, если что не так сильно не ругайтесь
