Текущее время: 01 ноя 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: DNS 117429 (Clevo W760SUN) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:18
Дано: ноутбук DNS 117429. мат. плата 6-71-M74S0-D06A.GP (насколько я понял по записи в BIOS - платформа Clevo W760SUN, хотя есть различия со схемой) выключается по перегреву из-за того, что не вращается вентилятор.
Вентилятор проверил - рабочий. Контроллер вентилятора (U41, по схеме почему-то APE8872, а у меня G990) рабочий. На его 1 и 2 ноге - 5 V, а вот управляющий сигнал CPU_FAN - 0V (кз нет, до 76 ноги мультиконтроллера звонится).
Прошил BIOS - не помогло.
Заменил мультиконтроллер IT8502E KXA - безрезультатно. Вентилятор даже не дергается.
Прошу помощи. На что обратить внимание, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 117429 (Clevo W760SUN) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:36
Алексей Новой а температуру-то он где-нибудь показывает? В Аиде, например.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:07
Если с исправным кулером не меняется ничего - видак может помирать (clevo же). Инфу о температуре по smbus мульт получает. Если подать на U41 (если верить схеме) CPU_FAN 2.5В подняв ногу -кулер должен заработать. Также при крутящемся кулере CPU _FANSEN должен шевелиться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:16
Температуру показывает.
В простое CPU 68-72 градуса. GPU 62.
Все верно. Так работоспособность контроллера и проверял. Шевеление на CPU _FANSEN не смотрел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:50
Так ничего и не придумал. По-колхозному подал постоянное напряжение на CPU_FAN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F402C (X402CA REV:2.0) нет изо,не вращается вентилятор
sergeii
15
3412
04 апр 2018, 12:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор
renard
3707
13 авг 2016, 13:41
renard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O111 (Clevo_W950TU) Вентилятор не вращается.
в форуме DNS
Atractor
02 ноя 2016, 00:36
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 16:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 22:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
