Текущее время: 27 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: DNS 117429 (Clevo W760SUN) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 13:18
Дано: ноутбук DNS 117429. мат. плата 6-71-M74S0-D06A.GP (насколько я понял по записи в BIOS - платформа Clevo W760SUN, хотя есть различия со схемой) выключается по перегреву из-за того, что не вращается вентилятор.
Вентилятор проверил - рабочий. Контроллер вентилятора (U41, по схеме почему-то APE8872, а у меня G990) рабочий. На его 1 и 2 ноге - 5 V, а вот управляющий сигнал CPU_FAN - 0V (кз нет, до 76 ноги мультиконтроллера звонится).
Прошил BIOS - не помогло.
Заменил мультиконтроллер IT8502E KXA - безрезультатно. Вентилятор даже не дергается.
Прошу помощи. На что обратить внимание, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 117429 (Clevo W760SUN) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 13:36
Алексей Новой а температуру-то он где-нибудь показывает? В Аиде, например.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:07
Если с исправным кулером не меняется ничего - видак может помирать (clevo же). Инфу о температуре по smbus мульт получает. Если подать на U41 (если верить схеме) CPU_FAN 2.5В подняв ногу -кулер должен заработать. Также при крутящемся кулере CPU _FANSEN должен шевелиться.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:16
Температуру показывает.
В простое CPU 68-72 градуса. GPU 62.
Все верно. Так работоспособность контроллера и проверял. Шевеление на CPU _FANSEN не смотрел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:50
Так ничего и не придумал. По-колхозному подал постоянное напряжение на CPU_FAN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro Book 450 G0 (48.4YZ34.011 12238-1 Fiji) вентилятор вращается всегда на 100%
gitas
20 ноя 2019, 15:04
shnrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 21:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B101P) не вращается вентилятор
maxlabt
1542
01 ноя 2020, 03:27
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus rtx 3090 Xtrem Странно, сообщение не определяется, но ЖК-дисплей включен. Вентилятор вращается
hallmark1730
12 мар 2023, 05:43
hallmark1730 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Afox af-750, сгорели элементы на плате, нет изо и вентилятор не вращается
e4est
15
804
17 янв 2026, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: BizoNDmitriy и гости: 8
