Текущее время: 02 июл 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 08:20
Пришел апарат с мертвой 216-0728018 , заменил ее на 216-0749001 . Начал править биос MMTools v3 . Просто добавление модуля вызывало ошибку в которой говорилось о не достаточности места в биосе. После чего я удалили модуль от 8018 видяхи (1002 9553) и добавил видеомодуль от 9001 (1002 9555).
Прошил ноут , светодиодики отмыргиваются но картинку он не дает. Что я сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:44
КС не поправил в видеомодуле, например.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:03
как это сделать в mmtools? я думал он это сам делает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:52
Если сам модуль не править - с чего бы КС изменится?
Может не в BIOS проблема, а самом чипе?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:00
Да небыло проблем с этими чипами никогда.
К тому же с этой партии ставил уже на асусы и самсунги
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:14
У вставленного видеомодуля КС=02. Не обязательно в этом проблема, но лучше поправить...
 Заголовок сообщения: Re: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 08:26
Все таки получилось собрать биос с видеомодулем от MSI
Биосы выложил в соответствующую ветку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D (Inventec Berlin BL10G) Замена видеомодуля для 216-0833000
в форуме Toshiba
BlackSabre
23 авг 2019, 02:04
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540B (LA-4891p) замена видео 216-0749001 на 216-0728018
jega
12 мар 2015, 12:30
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001
в форуме Samsung
aandrew
8265
11 фев 2016, 11:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv510-s01ru (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
megamatvey
29 мар 2016, 22:15
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1545 (wistron dr1 discrette) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
eugkov
20 фев 2017, 17:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
