Текущее время: 07 ноя 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 07:20
Пришел апарат с мертвой 216-0728018 , заменил ее на 216-0749001 . Начал править биос MMTools v3 . Просто добавление модуля вызывало ошибку в которой говорилось о не достаточности места в биосе. После чего я удалили модуль от 8018 видяхи (1002 9553) и добавил видеомодуль от 9001 (1002 9555).
Прошил ноут , светодиодики отмыргиваются но картинку он не дает. Что я сделал не так?
 Заголовок сообщения: Re: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 09:44
КС не поправил в видеомодуле, например.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:03
как это сделать в mmtools? я думал он это сам делает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 10:52
Светлая память
Светлая память
Если сам модуль не править - с чего бы КС изменится?
Может не в BIOS проблема, а самом чипе?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:00
Да небыло проблем с этими чипами никогда.
К тому же с этой партии ставил уже на асусы и самсунги
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:14
У вставленного видеомодуля КС=02. Не обязательно в этом проблема, но лучше поправить...
 Заголовок сообщения: Re: DNS ms-14571 (ms-14571) замена видеомодуля на 216-0749001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 07:26
Все таки получилось собрать биос с видеомодулем от MSI
Биосы выложил в соответствующую ветку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D (Inventec Berlin BL10G) Замена видеомодуля для 216-0833000
в форуме Toshiba
BlackSabre
23 авг 2019, 01:04
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 1545 (wistron dr1 discrette) замена 216-0728020 на 216-0749001
в форуме Dell
eugkov
20 фев 2017, 16:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
09 ноя 2017, 23:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV510 (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
victorgmt
29 дек 2017, 19:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
