Заголовок сообщения: DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
Добавлено: 11 май 2019, 14:41
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 17:51 Наличности на руках: 52.28 Сообщения: 77 Откуда: Самара
Всем привет) не могли бы с ремонтом помочь? имеется мой нетбук dns m100p проблема: не работает звук. что делал: -переустанавливал драйвера-не помогло -откатывал ОСЬ -звука нет даже в убунту -на горячие клавиши включения\выключения звука (FN+F7) реакции нет -разобрал, осмотрел, все шлейфы на месте..окислов на микрухах или еще каких следов нет. -в Биосе ничего про настройки звука нет -в наушниках\внешних динамиках звука нет. я думаю на звуковой кодек
звуковой кодек установлен ALC269
в диспетчере устройств определяется
по сигналам на кодеке: -питание есть -ресет снят -сигнал mute с мульта неактивен
в данный момент чипа нет на руках, куплю в понедельник. Всем спасибо =)
P.S не располагаю осциллографом, чтобы глянуть, что на выходе аналога
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
SergSirko
Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
Добавлено: 12 май 2019, 23:18
Зарегистрирован: 09 май 2019, 13:38 Наличности на руках: 19.01 Сообщения: 36 Откуда: Lvov
Есть результат?
zobally
Добавлено: 13 май 2019, 19:22
SergSirko писал(а):
Есть результат?
Приветствую! детальку купил, но когда запаяю-хз (дел навалилось и тк не к спеху аппарат, не тороплюсь ), но отпишу в любом случае
AndreyVl96
а в наушниках проверяли, тоже нет? можно махнуть кодек для проверки
_________________ ***************
zobally
Добавлено: 16 май 2019, 08:32
В наушниках звука так же нет, на внешние динамики тоже :( вчера кодек махнул, но снес обвязку...Попробую восстановить, проверить и отпишусь по результату
