Текущее время: 10 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 14:41
Всем привет) не могли бы с ремонтом помочь?
имеется мой нетбук dns m100p
проблема: не работает звук.
что делал:
-переустанавливал драйвера-не помогло
-откатывал ОСЬ
-звука нет даже в убунту
-на горячие клавиши включения\выключения звука (FN+F7) реакции нет
-разобрал, осмотрел, все шлейфы на месте..окислов на микрухах или еще каких следов нет.
-в Биосе ничего про настройки звука нет
-в наушниках\внешних динамиках звука нет.
я думаю на звуковой кодек
звуковой кодек установлен ALC269
в диспетчере устройств определяется
по сигналам на кодеке:
-питание есть
-ресет снят
-сигнал mute с мульта неактивен
в данный момент чипа нет на руках, куплю в понедельник. Всем спасибо =)
P.S не располагаю осциллографом, чтобы глянуть, что на выходе аналога
 Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 23:18
Есть результат?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 19:22
SergSirko писал(а):
Есть результат?
Приветствую! детальку купил, но когда запаяю-хз (дел навалилось и тк не к спеху аппарат, не тороплюсь ), но отпишу в любом случае
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:25
а в наушниках проверяли, тоже нет?
можно махнуть кодек для проверки
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 08:32
В наушниках звука так же нет, на внешние динамики тоже :( вчера кодек махнул, но снес обвязку...Попробую восстановить, проверить и отпишусь по результату
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
в форуме DNS
UryI666
07 апр 2017, 20:49
UryI666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100P Фото мульта и его обвязки
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
zobally
02 июл 2019, 19:19
fAst0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS m116kc (m116cc main pcb) При включении нет изображения
в форуме DNS
defender1357
17
9590
05 окт 2017, 14:15
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS x300v 0161109 (lengda x300) dump
в форуме DNS
Stalker94
04 авг 2021, 14:08
Stalker94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Impression U133-C847 (DNS X300) (X300_Main_PCB. TOP V1.06) работает только от АКБ
в форуме DNS
grandestalex
04 янв 2024, 13:02
grandestalex Перейти к последнему сообщению
