Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: DNS (Pegatron c15b rev 2.0) Пробой верхнего ключа питания ddr3l
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 00:07
Здравствуйте! Случай тяжелый, поэтому начну с самого начала. Поступил в ремонт с кз на шине питания. Пробой верхнего ключа по питанию ddr3l 1.35v. Планка озу родная отправилась в мусор. Восстановили питание, плата запустилась. Проверили всё основное, всё работает. Вернулся, не ставится драйвер дескретного видео. Видимо и ему досталось... заменили с партс директ. Ноут повисает на разных стадиях, до системы не доходит. И тут мы обнаруживаем раскаляющуюся микросхему видеопамяти h5tc4g63afr-11c. Очевидно, её нужно заменить. Но тут пробел в знаниях. До этого ни разу не доводилось менять видеопамять. Нужна ваша плмощь,о гуру. Разобью вопросы по номерам:
1. Есть ли информация как подобрать замену чипу видеопамяти и возможна ли комплиментарная замена? Какие есть нюансы?
2. Как обычно выражается смерть одной из микросхем видеопамяти в системе?
3. В чём различие ddr3 озу и ddr3 видеопамяти, или это одно и то же с разными именами?
Модель и название чипа дополню завтра
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron c15b rev 2.0) Пробой верхнего ключа питания ddr3l
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 12:30
Чип nvidia n15s-gt-b-a2. модель an03632
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 16:07
ставьте такую же что была,
а то будет ребус с множеством неизвестных,
Видик скорее всего живой был. С дохлой банкой памяти может как в синьку падать так и 43 ошибку валиться.
можете тут купить.
http://www.acodis.ru/materinskie-platy/ ... 8888881359
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 18:19
Спасибо за ответ. Да, сам ее тоже нашел. Вариант! Снял память, которая калилась. Ради эксперимента загрузился. Чип определяется кск 840m как и должно быть. Без одной микросхемы вешается намертво при обновлении экрана на разных этапах. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 09:02
В таком варианте без отключенной дискретке вполне такое возможно. Нормальная работа будет после замены банки (если другие целые) или пробовать временно отключить полностью дискретку а работать на встройке процессорной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0801481 (Pegatron C15B Rev 2.0/Foxconn C15B Rev 2.0) Перестал работать нижний слот памяти
в форуме DNS
DJPlatinum
12
7277
23 ноя 2017, 07:32
DJPlatinum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) артефакты
в форуме DNS
TuneUp
4034
12 окт 2018, 13:26
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns C15B (Pegatron C15B Rev: 2.0) Помогите с фото или распиновкой кнопки включения
в форуме DNS
kali2005
23 окт 2018, 15:06
kali2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15b (Pegatron C15B MAIN BOARD REV:2.0) Неизвестное устройство, после установки ОС
в форуме DNS
nainesouls
15
5065
22 апр 2020, 12:33
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (Pegatron c15b rev 2.0) Номиналы резисторов
в форуме DNS
indigofox
18 фев 2023, 19:16
anar96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
