Текущее время: 10 май 2024, 15:10
bvd
Заголовок сообщения: DNS (Pegatron c15b rev 2.0) Пробой верхнего ключа питания ddr3l Добавлено: 29 дек 2019, 01:07 |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 30.49
Сообщения: 172 Откуда: Тамбов
Здравствуйте! Случай тяжелый, поэтому начну с самого начала. Поступил в ремонт с кз на шине питания. Пробой верхнего ключа по питанию ddr3l 1.35v. Планка озу родная отправилась в мусор. Восстановили питание, плата запустилась. Проверили всё основное, всё работает. Вернулся, не ставится драйвер дескретного видео. Видимо и ему досталось... заменили с партс директ. Ноут повисает на разных стадиях, до системы не доходит. И тут мы обнаруживаем раскаляющуюся микросхему видеопамяти h5tc4g63afr-11c. Очевидно, её нужно заменить. Но тут пробел в знаниях. До этого ни разу не доводилось менять видеопамять. Нужна ваша плмощь,о гуру. Разобью вопросы по номерам: 1. Есть ли информация как подобрать замену чипу видеопамяти и возможна ли комплиментарная замена? Какие есть нюансы? 2. Как обычно выражается смерть одной из микросхем видеопамяти в системе? 3. В чём различие ddr3 озу и ddr3 видеопамяти, или это одно и то же с разными именами?
Модель и название чипа дополню завтра
