Текущее время: 21 ноя 2024, 12:56
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Рауз
Заголовок сообщения: Hiper M-Pad (TD841-FB) не включается. Питание прозванивается Добавлено: 06 сен 2024, 11:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия
Подскажите, для себя, понять масштаб подозрений. Есть свежий планшет Hiper M-Pad TD841, 2 года бу гарантии нет. Оставлен на зарядку, после зарядки не подает никаких признаков.
Сброс (Power + "Volume +") не помогает, вообще ноль реакции ни на какие кнопки. Экран черный. При подключении зарядки звуков ни каких - значит дело не в экране? Отсоединялась батарея переподключалась - не помогает. Напряжение на ней 3,7в все ок.
При подключении зарядника на 4 пиновом контакте (от батареи - к плате) напряжение повышается с 3,7 до 3,8, т.е. батарея и зарядник не причем?
Остается вариант полетела плата? Вроде это подразделение Хюавея. Есть какие-либо простые варианты что еще можно проверить? Спасибо.
