Текущее время: 01 ноя 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: Hiper M-Pad (TD841-FB) не включается. Питание прозванивается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 10:34
Подскажите, для себя, понять масштаб подозрений. Есть свежий планшет Hiper M-Pad TD841, 2 года бу гарантии нет.
Оставлен на зарядку, после зарядки не подает никаких признаков.
Сброс (Power + "Volume +") не помогает, вообще ноль реакции ни на какие кнопки. Экран черный.
При подключении зарядки звуков ни каких - значит дело не в экране?
Отсоединялась батарея переподключалась - не помогает. Напряжение на ней 3,7в все ок.
При подключении зарядника на 4 пиновом контакте (от батареи - к плате) напряжение повышается с 3,7 до 3,8, т.е. батарея и зарядник не причем?
Остается вариант полетела плата? Вроде это подразделение Хюавея. Есть какие-либо простые варианты что еще можно проверить? Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G925F - Не прозванивается участок цепи.
в форуме Samsung
subord
2967
04 май 2020, 03:18
subord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LAUNCH X431 PAD III PAD 3 V2.0
den-24
11
4026
26 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11" Xiaomi Mi Pad 5 Pro /5G / Mi Pad 5 совместимость csot 1b \1d \1c
nik0
02 сен 2023, 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5
Котеус
23
9583
25 сен 2017, 18:34
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance
29 май 2017, 15:26
jetbalance Перейти к последнему сообщению
