Текущее время: 01 ноя 2026, 00:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: T-R42 Android Box [РЕШЕНО] |
MoneyBot
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: T-R42 Android Box  Добавлено: 09 дек 2016, 16:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 20:13 Наличности на руках: 130.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
Чего тут помогать? 2 сдвоенных dc/dc преобразователя - питание проца. Напряжения для проца я писал в этой теме. Там где больше кандеров - это скорей всего видео и ядро. Еще 2 пятиногих элемента, маркировку не видно, это скорей всего отдельное питание по 3.3В на wifi и юсб хаб. Если напряжения все есть, но нет загрузки, то нужно смотреть выхлоп консоли, на плате она разведена. Ну или хотя бы он должен определяться по юсб, vid, pid тогда нужен, скажу в каком режиме проц.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: T-R42 Android Box |
MoneyBot
