Текущее время: 06 ноя 2026, 12:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: T-R42 Android Box  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 20:00
Всем привет!
К Андроид приставке был подключен блок питания 9в вместо 5в.
Перестал включаться и запахло гарью, при вскрытии обнаружено сгоревший элемент.Я так понимаю это dc/dc преобразователь , если есть возможность подскажите что за микруха или хотя бы на рабочей замерить вольтаж...
Фото прилагаю обведен красным.
 Заголовок сообщения: Re: T-R42 Android Box
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:56
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 02:45
---------- Добавлено спустя 1 час 44 секунды: ----------
Никто не поможет ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Никто не поможет ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 01:36
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 20:56
Это ограничитель тока для usb портов. Кто-то похожий на uP7534.
Если найдет оригинальную расшифровку DFххх, напишите сюда.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 23:38
Оригинальную расшифровку DFххх я так и не нашел думал это dc/dc преобразователь ... uP7534 по распиновке подходит попробую отпишусь .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 11:54
Так снимите просто его и проверьте.
На самом то деле погорели скорей всего dc dc преобразователи.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 18:43
Этот элемент очень сильно грелся видать КЗ , снял больше ничего не грееться но и ничего не работает и не запускается ...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 09:48
От этого элемента зависит только питание на USB-A портах.
Замеры питаний проца и выхлоп проводной консоли в студию, если он есть конечно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 00:21
проводной консоли к сожалению нет ...
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды: ----------
И как мне подскажите проверить напряжения ? Тестер есть руки есть опыта маловато )
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:16
Есть возможность помочь?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:33
Посмотри вот этот TPS62203. А так зарисуй схему и посмотри по дадашитам вход +5(5.5)V выход 3,3V
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 09:38
легче без него замерить на какую ногу приходит питание и по датишу можно предполагать какая микросхема подойдет...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:37
Чего тут помогать?
2 сдвоенных dc/dc преобразователя - питание проца. Напряжения для проца я писал в этой теме.
Там где больше кандеров - это скорей всего видео и ядро.
Еще 2 пятиногих элемента, маркировку не видно, это скорей всего отдельное питание по 3.3В на wifi и юсб хаб.
Если напряжения все есть, но нет загрузки, то нужно смотреть выхлоп консоли, на плате она разведена. Ну или хотя бы он должен определяться по юсб, vid, pid тогда нужен, скажу в каком режиме проц.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:38
Ни на одном из этих элементов нет выходного напряжения ...
маркировка "IAEDD" - 2 шт. восьминогие и "XB=Q0Z" - 2шт. пятиногие
Только распиновку найти не смог на них(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:13
IAEDD - MP2122
XB=Q0Z - RT9013
Похожи?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:29
Ну вроде да , покрайней мере по входу точно .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:31
Обнаружил что на всех элементах отсутствует сигнал " EN " вот и нет напряжений ...
Сигнал должен присутствовать при подключении питания или при включении?
Если я запитаю микросхему от бп и подам сигнал на выход ничего не сгорит еще ?
Спасибо , что уделяете время и помогаете мне !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 23:45
Энабл должен появляться после нажатия на кнопку включения.
Проверяйте эту цепь, она примитивно на транзисторах собрана.
Если не получится разобраться, то лучше отнести тем, кто сможет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 23:49
Те кто может у нас в городе нет , никто не хочет связываться буду сам смотреть ...
Спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Кстате проверял Энабл не появляется при нажатии на кнопку вкл...
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ----------
На один из элементов "mp2122" приходит сигнал EN2 , но на выходе FB2 напряжения нет ...
Я так понимаю его можно считать неисправным ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:49
FB2 - Feedback 2. Error amplifier input. 0.6V, если прочесть даташит.
На выходе сколько?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:18
На выходе FB2 при нажатии на кнопку включения и появлении сигнала на EN2 имеем 0,01 вольта ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
slonik
6103
02 авг 2017, 02:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv-box android inext 2
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
fedottt
07 сен 2017, 20:35
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, горит синий светодиод)
IntelSat
29 мар 2021, 23:38
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Android TV Box мать: G_918 V1.2 20150822ck. Нет питания USB.
IntelSat
09 мар 2021, 00:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T95Q S905X2 4GB+32GB Android TV Box (первая ревизия) (Не удается прошить.)
IntelSat
08 дек 2021, 14:55
1paha11 Перейти к последнему сообщению
