Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
Surtik
Заголовок сообщения: Dell Venue 7 3730 Добавлено: 10 июн 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 18:57 Наличности на руках: 55.08
Сообщения: 57 Откуда: Neftekama
Планшет Dell Venue 7 3730,не видит аккумулятор,не видит усб кабель.Отцепил штекер аккумулятора и подал на него принудительно и подал около 4 вольт,аккумулятор поднялся до 90%,думал что проблема решена не тут то было,произвёл замену гнезда микроусб не помогло,сделал ресет не помогло,думаю что где то в обвязке контроллера, нет схемы.Может кто решал такую проблему?МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: 11083632-00 P706T_Bot.Версия андроид 4.4.2
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Dell Venue 7 3730 Добавлено: 11 июн 2017, 10:01 |
Андрей Сенин писал(а): Звони линию +5 вольт от юсб для начала. Проверил лини усб всё нормально,+5 вольт,кз отсутствует.Проверил контроллер заряда батареи BQ24196 на неё питание +5 вольт приходит.Замерил вольтаж на самом штекере аккумулятора при подключенном адаптаре и увидел вот что:красный их два показывает при выключенном планшете (3.88 вольт),желтый(0,541 вольт),белый(0.984 вольт),при включенном планшете красные(3.82 вольт),желтый(0,468 вольт),белый(0,890 вольт),подключил планшет к компьютеру он его не видет,думал что совсем дело плохо оказывается не совсем,взял и подключил мышь к планшету всё нормально курсор от мыши появилась экране планшета и передвигается,значит движение по усб входу в порядке,но почему тогда не видит комп и не осуществляется зарядка планшета?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Dell Venue 7 3730 Добавлено: 11 июн 2017, 10:38 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 578 Откуда: Сахалин
Surtik писал(а): белый(0.984 вольт) Это минусовой который? Там же земля должна быть? А так 3.88-0.98=2,9 Пока разберись с зарядкой.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Surtik
Заголовок сообщения: Re: Dell Venue 7 3730 Добавлено: 11 июн 2017, 11:14 |
Андрей Сенин писал(а): Surtik писал(а): белый(0.984 вольт) Это минусовой который? Там же земля должна быть? А так 3.88-0.98=2,9 Пока разберись с зарядкой. А там два минусовых что ли?На штекере в паре два красных и два чёрных а также по одному проводу белый и жёлтый.Что за 2.9?
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Dell Venue 7 3730 Добавлено: 03 авг 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
Surtik писал(а): думал что совсем дело плохо оказывается не совсем,взял и подключил мышь к планшету всё нормально курсор от мыши появилась экране планшета и передвигается,значит движение по усб входу в порядке,но почему тогда не видит комп и не осуществляется зарядка планшета? Это наводит на мысль, что у него возможно включен режим OTG. попробуй на включенном пляншете (без кабелей, мышей - подключенных) ткнуть тестером в контакты на микроюсб (на крайние) если там висит 5В то так и есть, включен режим отг. Те диоды что на фото выше, вообще сними и замерь на площадках, есть ли кз.
