Текущее время: 16 ноя 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Dell Venue 7 3730
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 21:01
Планшет Dell Venue 7 3730,не видит аккумулятор,не видит усб кабель.Отцепил штекер аккумулятора и подал на него принудительно и подал около 4 вольт,аккумулятор поднялся до 90%,думал что проблема решена не тут то было,произвёл замену гнезда микроусб не помогло,сделал ресет не помогло,думаю что где то в обвязке контроллера, нет схемы.Может кто решал такую проблему?МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА: 11083632-00 P706T_Bot.Версия андроид 4.4.2
 Заголовок сообщения: Re: Dell Venue 7 3730
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 02:46
Звони линию +5 вольт от юсб для начала.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:01
Проверил лини усб всё нормально,+5 вольт,кз отсутствует.Проверил контроллер заряда батареи BQ24196 на неё питание +5 вольт приходит.Замерил вольтаж на самом штекере аккумулятора при подключенном адаптаре и увидел вот что:красный их два показывает при выключенном планшете (3.88 вольт),желтый(0,541 вольт),белый(0.984 вольт),при включенном планшете красные(3.82 вольт),желтый(0,468 вольт),белый(0,890 вольт),подключил планшет к компьютеру он его не видет,думал что совсем дело плохо оказывается не совсем,взял и подключил мышь к планшету всё нормально курсор от мыши появилась экране планшета и передвигается,значит движение по усб входу в порядке,но почему тогда не видит комп и не осуществляется зарядка планшета?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 09:38
Surtik писал(а):
белый(0.984 вольт)
Это минусовой который? Там же земля должна быть? А так 3.88-0.98=2,9 Пока разберись с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 10:14
Surtik писал(а):
белый(0.984 вольт)
А там два минусовых что ли?На штекере в паре два красных и два чёрных а также по одному проводу белый и жёлтый.Что за 2.9?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:36
Андрей Сенин
Куда копать?Честно пока я в тупике,что ещё промерить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:58
Парни,может кто поможет со схемой?Глубоко благодарен,не знаю на что грешить. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:12
Заменил шим контроллер по питанию,то же самое,Заряжаю батарейку через Imax B6,что самое интересное при подсоединении шнура к адаптору для зарядки происходит отключение планшета и больше не возможно запустить загрузочную оболочку а только лишь загружается эмблема DELL и после того как скину разъём аккумулятора можно вновь загрузить планшет,не кто не знает что за проблема?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:11
Может кто подскажет,у меня элементы те что обведены в красном кружочке в КЗ на землю,правильно ли это?И что за компоненты?Они рядом с усб разьёмом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:55
Похоже у меня одного такая проблема,наверно мне её самому решать,жаль конечно что спецы сидят в кустах)Отпаял диод в цепи питания и о чудо вроде всё начало работать, но нет ещё похоже проблема где то по цепи заряда,придется дальше искать без схемы)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 19:07
Это наводит на мысль, что у него возможно включен режим OTG. попробуй на включенном пляншете (без кабелей, мышей - подключенных) ткнуть тестером в контакты на микроюсб (на крайние) если там висит 5В то так и есть, включен режим отг.
Те диоды что на фото выше, вообще сними и замерь на площадках, есть ли кз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 20:37
Проверил на усб контактах,нет там 5 вольт,диоды прозвонил и нашёл один в кз,его снял,индикация зарядки показывает что заряд происходит но самом деле ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:13
Произвёл замещение зарядки,клиент доволен. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Venum 7 3730 файлы для рекавери
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
AsW.cfg.31r
12 апр 2019, 10:20
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экраны для планшета Dell Venue 11 Pro 7130-7139
gloomy
05 дек 2016, 17:45
gloomy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS DELL Venue 8 pro 5830
Kacher
03 июн 2017, 18:57
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VENUE 11 PRO 7140 (intel) bios dump needed
в форуме Dell
klax
01 июн 2017, 12:00
klax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен дамп биоса с чистым регионом на ноутбук Dell Venue 11 Pro 7130 0VJNC9
в форуме Dell
denisrovenki
12
4622
04 апр 2018, 23:29
denisrovenki Перейти к последнему сообщению
