Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:05
Да, вы оказались правы.
После нескольких попыток, удалось сбросить и исправить все 3 пульта которые лежали, и ждали решения проблемы.
Удерживая кнопки право и в лево вставил батарею, затем дождавшись мигания индикатора, положил на ровное место, и дождался выключения светодиода. Затем взяв в руки нажал на кнопку дабы привести пульт в действие, и он заработал.
С остальными двумя, светодиод не погас после как поставил на ровное место, а так же не реагировал ни на какое нажатие, отсоединил одну из батареек и вернул, и заработал. (правда после нескольких попыток).
Думаю, тему можно считать решеной.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:36
Я же говорил что проблема не аппаратная, дело в том что при сбросе происходит калибровка сенсора гироскопа, и если он "схватит" не правильные настройки то и двигает курсор даже в спокойном положении, как у меня когда он упал на пол, то мышь стала "бешено" носиться по экрану.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 01:55
Да, обратил внимание, что проблема происходит после падения пульта на пол.
Интересно с чем это связано?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:37
Да такие проблемы только после падения !
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:58
Всем привет. Не надо вынимать батарейки. Положите пульт на стол, зажмите левую и правую кнопки на большой круглой кнопке и держите, пока не начнет мигать светодиод. Как только начал мигать, отпустите и ждите, пока светодиод не погаснет. После того, как погаснет, нажмите кнопку ОК. Пульт настроился. Всем удачи. Пока
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:28
Полезная тема. Тоже перепаял уже все, что можно, поплавил мембрану при пайке... А решилось банальной калибровкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vitocom 100 LAN1 Устройство для дистанционного управления котлом - не видит интернет.
dfAngeL
2924
11 окт 2018, 20:52
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air 2018 (A1932) После замены клавиатуры не работают медиа-клавиши и микрофон
в форуме Apple
DenB
1525
28 фев 2022, 12:06
DenB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пульт Smart родной "недоступно" UE40H6410
в форуме LCD
_AVP_
21 фев 2020, 18:16
zoar91@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. медиа нав lan5200wr2
в форуме Автомагнитолы | Car audio
deadmaxpayn
30 май 2019, 23:01
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диагностика и ремонт компьютера. Ищу мастера
Dm_Kot
14 фев 2018, 02:11
Сейчас этот форум просматривают: Dima vfr и гости: 7
