Текущее время: 21 ноя 2024, 19:11
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 09 апр 2016, 23:05 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Да, вы оказались правы. После нескольких попыток, удалось сбросить и исправить все 3 пульта которые лежали, и ждали решения проблемы. Удерживая кнопки право и в лево вставил батарею, затем дождавшись мигания индикатора, положил на ровное место, и дождался выключения светодиода. Затем взяв в руки нажал на кнопку дабы привести пульт в действие, и он заработал. С остальными двумя, светодиод не погас после как поставил на ровное место, а так же не реагировал ни на какое нажатие, отсоединил одну из батареек и вернул, и заработал. (правда после нескольких попыток). Думаю, тему можно считать решеной.
e7763
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 09 апр 2016, 23:36 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
IntelSat писал(а): Да, вы оказались правы.
Я же говорил что проблема не аппаратная, дело в том что при сбросе происходит калибровка сенсора гироскопа, и если он "схватит" не правильные настройки то и двигает курсор даже в спокойном положении, как у меня когда он упал на пол, то мышь стала "бешено" носиться по экрану.
irlandec
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 09 фев 2017, 21:58 |
Сообщения: 1 Откуда: Ireland
Всем привет. Не надо вынимать батарейки. Положите пульт на стол, зажмите левую и правую кнопки на большой круглой кнопке и держите, пока не начнет мигать светодиод. Как только начал мигать, отпустите и ждите, пока светодиод не погаснет. После того, как погаснет, нажмите кнопку ОК. Пульт настроился. Всем удачи. Пока
