Текущее время: 31 окт 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:26
Здравствуйте, Ув. форумчате!!!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с работой планшета.
Итак.. планшет Nomi Corsa 3, был разбит сенсор, при этом он работал, купил новый заменил, собрал.
Все работает! Ура)))
Но, спустя какое-то время, буквально меньше часа, просто сенсор перестал реагировать.
Я уже reset планшету сделал, он не реагирует.
Потом разобрал и битый подключал (он работал ранее).
Без результата. :-(
Есть какие-то мысли с чем это может быть связано?
Заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:46
такой-же планшет и такая же проблема
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:33
У меня проблема решилась заменой сенсора (принесли внешне целый планшет, без реакции на тач)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 11:52
такая же фигня с китайским планшетом, схем на него нет, прошивок тоже, продавец сказал, что на него больее 50 прошивок естьи какая у меня ни кто не занет, пытаюсь разобраться когда время есть, первое, что обнаружил нет питания на микросхеме управления тачскрином, даташит на такую микросхему не нашел, но на аналогичных схемах вижу, что запитываться должна 1.8, 2.8 вольтами, на моей ни на одной ноге напряжения нет, думаю на контроллер питания, так как перед этим пропала зарядка, пустил заряд в обход через контроллер заряда заказанного с али. Советую проверить напряжение на микросхеме тачскрина
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m4 aqua e2303 перестал работать сенсор.
в форуме Sony & SonyEricsson
sers11503
29 июн 2019, 12:41
sers11503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone XS после замены батареи перестал работать сенсор
в форуме iPhone
Rostyk.07
1243
03 дек 2025, 18:20
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3335
05 янв 2017, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901P) перестал работать тачпад
kir9808
26 апр 2017, 23:17
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (x550cc) Перестал работать тачпад
adm11
6915
14 сен 2017, 17:17
adm11 Перейти к последнему сообщению
