Текущее время: 26 июн 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:26
Здравствуйте, Ув. форумчате!!!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме с работой планшета.
Итак.. планшет Nomi Corsa 3, был разбит сенсор, при этом он работал, купил новый заменил, собрал.
Все работает! Ура)))
Но, спустя какое-то время, буквально меньше часа, просто сенсор перестал реагировать.
Я уже reset планшету сделал, он не реагирует.
Потом разобрал и битый подключал (он работал ранее).
Без результата. :-(
Есть какие-то мысли с чем это может быть связано?
Заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:46
такой-же планшет и такая же проблема
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:33
У меня проблема решилась заменой сенсора (принесли внешне целый планшет, без реакции на тач)
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 12:52
такая же фигня с китайским планшетом, схем на него нет, прошивок тоже, продавец сказал, что на него больее 50 прошивок естьи какая у меня ни кто не занет, пытаюсь разобраться когда время есть, первое, что обнаружил нет питания на микросхеме управления тачскрином, даташит на такую микросхему не нашел, но на аналогичных схемах вижу, что запитываться должна 1.8, 2.8 вольтами, на моей ни на одной ноге напряжения нет, думаю на контроллер питания, так как перед этим пропала зарядка, пустил заряд в обход через контроллер заряда заказанного с али. Советую проверить напряжение на микросхеме тачскрина
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E103 перестал работать сенсор.
в форуме DNS
step45
7143
21 июн 2017, 23:58
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m4 aqua e2303 перестал работать сенсор.
в форуме Sony & SonyEricsson
sers11503
29 июн 2019, 13:41
sers11503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nomi sigma+ c07004 сенсор прошывка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
tasm101
03 ноя 2016, 18:03
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp onepro 400 G2 (corsa rev.A 6050A2716601.a01) нужен BIOS
v051486
17 май 2018, 01:37
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
4819
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
