Текущее время: 22 ноя 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: FUJITSU M532 ремонт акб
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:33
Померла одна банка в аккумуляторе , я ее заменил но батарея не хочет заряжаться
При подключении зарядки на контактах акб 8,2 вольт
При отключеной зарядке 0 вольт
В акб сработала скорее всего защита
как активировать акб ?
Фото акб
http://www.replacement-laptop-battery.c ... 40146.html
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU M532 ремонт акб
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 10:08
никак. заменить контролле-счетчик с платы управления (отпавивать от банок перед вторжением.
нужен донор.
батарея расходка прощее ее купить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 13:29
Батарея стоит почти 3 тыщи руб
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 22:05
Должна заряжаться. А по одной банке заряжается? По идее нужно на сутки соединить параллельно обе банки, чтоб они выравнялись по напряжению, а уж потом соединять как положено.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 15:22
определить модель контроллера который стоит в акб, и принимать решение о целесообразности ее восстановления. Нужно снять программный лок и восстановить управляемый предохранитель. Для некоторых чипов достаточно бесплатного демо-софта, другим разовой версии, третим же могут понадобиться полнофункциональные программы, стоящие недешево. Или отдать батареечникам на разлочку.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:03
На некоторых самсунгах под наклейкой есть кнопка сброса. На этой плате нет кнопки?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:14
Нужна перепрошивка контроллера батареи.
С учетом химии банок, сняте лока, Запись новой емкости ... и возможно калибровка.
Напишите точное наименование микросхемы контроллера для понимания вопроса.
Возможно можно помочь.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 17:10
Добрый, Понимаю, что вопрос темы возможно устарел, но все же в очередной раз наступил на пятки ввиду родственников и самого планшета fujitsu m532 батарея FPB0288. Контроллер установленный в ней bq20z45. Сам контроллер на 38 лап. Плата покрыта лаком, хотя немного химии и выпайка становиться весьма легкой. Предохранители на 2х АКБ живые... Ключи так же живые SiR474DP. но вот как что ли бо с нее считать или записать... для моего понимания малость опыта не хватает. Хотя прошить найдеться чем. Возможно кто то пробовал привести в жизнь данного зверька? И подскажет.. что как куда?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 21:09
Доброго времени суток! Возможно кто-то знает распиновку акб этой модели?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:02
Поставив мичку. Все працює.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu STYLISTIC M532 Нет изображения.
kaliyan
01 сен 2015, 08:26
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Stylistic M532 - вечная загрузка
Lipasoff
12 фев 2018, 17:26
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
в форуме Fujitsu-Siemens
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (UH552) Висит на заставке fujitsu
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
26 мар 2017, 14:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
