Текущее время: 07 май 2024, 09:32
alexandr765
Заголовок сообщения: FUJITSU M532 ремонт акб Добавлено: 26 дек 2018, 17:33 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 15:39 Наличности на руках: 38.16
Сообщения: 57 Откуда: Москва
Померла одна банка в аккумуляторе , я ее заменил но батарея не хочет заряжаться При подключении зарядки на контактах акб 8,2 вольт При отключеной зарядке 0 вольт В акб сработала скорее всего защита как активировать акб ? Фото акб http://www.replacement-laptop-battery.c ... 40146.html
vovan35
Заголовок сообщения: Re: FUJITSU M532 ремонт акб Добавлено: 30 дек 2018, 22:05 |
Сообщения: 19 Откуда: 37RUS
alexandr765 писал(а): Померла одна банка в аккумуляторе , я ее заменил но батарея не хочет заряжаться При подключении зарядки на контактах акб 8,2 вольт Должна заряжаться. А по одной банке заряжается? По идее нужно на сутки соединить параллельно обе банки, чтоб они выравнялись по напряжению, а уж потом соединять как положено.
