Текущее время: 31 окт 2026, 22:41
| Автор |
xodbox
Заголовок сообщения: Microsoft Surface Book 2 не включается.  Добавлено: 05 мар 2022, 15:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 сен 2021, 10:32 Наличности на руках: 72.01
Сообщения: 14 Откуда: г.Малоярославец
Доброго дня всем. Прибыл аппарат Microsoft Surface Book 2 с проблемой не включается. Состав исключая часть с видеопроцессором: Материнская плата M1023323-006 Контроллер батареи bq25700A Embedded Contoller (EC) M22J9VDC ЦП The 8th Gen Intel® Core™ i5 Что сделано: При измерении было выявлено полное отсутствие каких либо напряжений, за исключением 15В на входе контроллера заряда. Заменен контроллер заряда bq25700A. После включения в сеть появилось "дежурное" напряжение 3.3В и соответственно системные 15В. На кнопку включения так же не реагирует. Питание на 3.3В и генерация на кварце EC имеется. Согласно даташит на bq25700A должно быть подтянуто напряжение 1,05В на линию PROCHOT. При поданном напряжении питания на данной линии 0В. Отпайка токоограничивающих резистора с линии PROCHOT идущих на bq25700A и MP2949A дабы исключить работу защит по линии, ни к чему не привело напряжение 1,05В отсутствует. Сопротивление на линии 1,05В относительно корпуса несколько смущает 350Ом. Возможно еще и процессор висит на линии PROCHOT. Схемы или boardview соответственно у меня нет, чтобы отрезать перемычки у процессора или найти микросхему, где формируется 1,05В. Что нужно: Если есть возможность поделится схемкой или boardview. Или хотя бы толкните в нужном направлении. Спасибо большое.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Microsoft Surface Book 2 не включается. |
MoneyBot
