Текущее время: 03 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Book 2 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 15:56
Доброго дня всем.
Прибыл аппарат Microsoft Surface Book 2 с проблемой не включается.
Состав исключая часть с видеопроцессором:
Материнская плата M1023323-006
Контроллер батареи bq25700A
Embedded Contoller (EC) M22J9VDC
ЦП The 8th Gen Intel® Core™ i5
Что сделано:
При измерении было выявлено полное отсутствие каких либо напряжений, за исключением 15В на входе контроллера заряда. Заменен контроллер заряда bq25700A. После включения в сеть появилось "дежурное" напряжение 3.3В и соответственно системные 15В. На кнопку включения так же не реагирует. Питание на 3.3В и генерация на кварце EC имеется. Согласно даташит на bq25700A должно быть подтянуто напряжение 1,05В на линию PROCHOT. При поданном напряжении питания на данной линии 0В. Отпайка токоограничивающих резистора с линии PROCHOT идущих на bq25700A и MP2949A дабы исключить работу защит по линии, ни к чему не привело напряжение 1,05В отсутствует. Сопротивление на линии 1,05В относительно корпуса несколько смущает 350Ом. Возможно еще и процессор висит на линии PROCHOT. Схемы или boardview соответственно у меня нет, чтобы отрезать перемычки у процессора или найти микросхему, где формируется 1,05В.
Что нужно:
Если есть возможность поделится схемкой или boardview. Или хотя бы толкните в нужном направлении. Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Book 2 не включается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 10:10
Скидываю фотку материнской платы.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 10:41
Доброго дня всем.
Нашел принципиальную схему Microsoft Surface Book 2 предыдущего поколения. Конечно компоновка и основные элементы совершенно другие. Но общий принцип должен соответствовать. Выкладываю кусок схемы с узлом формирования 1,00 В VCCSTG, которое должно быть на линии PROCHOT. Может кто то подскажет, если вообще такой элемент на материнской плате M1023323-006.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 19:37
xodbox
Привет, запустил? Такая же проблема, но на плата нижняя M1032224-004. Были следы воды в разъеме питания и мертвый БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Book 2 модель 1793. Не включается. Нет зарядки.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Kamik
25 июл 2022, 18:34
Kamik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface book залита клавиатура
в форуме temp
archybald
17 июн 2017, 13:05
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface book 2 1832 Синый экран
xusan
25 май 2022, 11:57
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Book 2 1834, не заряжается, опознать микросхему
bicmark
07 окт 2020, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос на Microsoft Surface Book 1 model 1703
в форуме Поиск BIOS
fred24
17 фев 2026, 10:53
bass Перейти к последнему сообщению
