Текущее время: 16 июн 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Microsoft surface pro 5 1796
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 20:42
Доброго дня.
Имеется планшет surface pro 5 с проблемой - не включается от зарядки, не заряжается. От акб включается и работает нормально. При нажатии на кнопку включения линия +VSYS просаживается из 8.8в до 4.2в (от акб всё нормально).
Замеры на выводах чарджера
Замеры на выводах чарджера в дежурке
VBUS - 19.5
ACN - 19.5
ACP - 19.5
CHRG_OK - 3.1
EN_OTG - 0
ILIM_HIZ - 5
VDDA - 6
IADPT - 0
IBAT - 0
PSYS - 0
PROCHOT - 0
SDA - 2.5
SCL - 2.5
CMPIN - 0
CMPOUT - 0.37
COMP1 - 0.03
COMP2 - 1.1
CELL_BATPRESZ - 2.5
SRN - 0
SRP - 0
BATDRV - 0
VSYS - 8.8
SW2 - 0
HIDRV2 - 0
BTST2 - 6
LODRV2 - 6
PGND - 0
REGN - 6
LODRV1 - 6
BTST1 - 6
HIDRV1 - 0
SW1 - 0
Замеры на выводах чарджера при нажатии на кнопку включения
VBUS - 19.5
ACN - 19.5
ACP - 19.5
CHRG_OK - 3.1
EN_OTG - 0
ILIM_HIZ - 5
VDDA - 6
IADPT - 0
IBAT - 0
PSYS - 0.01
PROCHOT - 0
SDA - 2.5
SCL - 2.5
CMPIN - 0
CMPOUT - 0.37
COMP1 - 0.03
COMP2 - 1.1
CELL_BATPRESZ - 2.5
SRN - 0
SRP - 0
BATDRV - 0
VSYS - 4.2
SW2 - 0.3
HIDRV2 - 0.6
BTST2 - 6.3
LODRV2 - 5.6
PGND - 0
REGN - 6
LODRV1 - 5.88
BTST1 - 6.3
HIDRV1 - 0.33
SW1 - 0.25
Что заметил, импульсы на дросселе при нажатии на кнопку включения режутся в два раза. Что делал: менял чарджер bq25700rsnr на bq25710 - ничего не изменилось. Проверял сдвоенный транзистор q6304 - он исправен. Проверял номиналы резисторов в обвязке (кажется все, но мог что-то пропустить) - отклонений не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать и на что обратить внимание?
Если нужно, то могу прикрепить схему и борду.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft surface pro 5 1796
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 12:59
Ошибся в описании замеров COMP1, он равен 1,2В.
Уровень шим сигнала "режется" по HIDRV2, амплитуда падает с 15,4В до 11В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface pro 5 1796 128gb
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
SerGre
23
7236
11 дек 2022, 21:56
skyilnur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 5 1796 не работает тач в центре экрана
skifus1989
18 окт 2021, 10:47
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4
azatar0890
21 фев 2019, 20:32
Maxxim74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 биос
dvoric
3561
01 фев 2019, 11:42
mixachev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
