Доброго дня.
Имеется планшет surface pro 5 с проблемой - не включается от зарядки, не заряжается. От акб включается и работает нормально. При нажатии на кнопку включения линия +VSYS просаживается из 8.8в до 4.2в (от акб всё нормально).
Замеры на выводах чарджера
Замеры на выводах чарджера в дежурке
VBUS - 19.5
ACN - 19.5
ACP - 19.5
CHRG_OK - 3.1
EN_OTG - 0
ILIM_HIZ - 5
VDDA - 6
IADPT - 0
IBAT - 0
PSYS - 0
PROCHOT - 0
SDA - 2.5
SCL - 2.5
CMPIN - 0
CMPOUT - 0.37
COMP1 - 0.03
COMP2 - 1.1
CELL_BATPRESZ - 2.5
SRN - 0
SRP - 0
BATDRV - 0
VSYS - 8.8
SW2 - 0
HIDRV2 - 0
BTST2 - 6
LODRV2 - 6
PGND - 0
REGN - 6
LODRV1 - 6
BTST1 - 6
HIDRV1 - 0
SW1 - 0
Замеры на выводах чарджера при нажатии на кнопку включения
VBUS - 19.5
ACN - 19.5
ACP - 19.5
CHRG_OK - 3.1
EN_OTG - 0
ILIM_HIZ - 5
VDDA - 6
IADPT - 0
IBAT - 0
PSYS - 0.01
PROCHOT - 0
SDA - 2.5
SCL - 2.5
CMPIN - 0
CMPOUT - 0.37
COMP1 - 0.03
COMP2 - 1.1
CELL_BATPRESZ - 2.5
SRN - 0
SRP - 0
BATDRV - 0
VSYS - 4.2
SW2 - 0.3
HIDRV2 - 0.6
BTST2 - 6.3
LODRV2 - 5.6
PGND - 0
REGN - 6
LODRV1 - 5.88
BTST1 - 6.3
HIDRV1 - 0.33
SW1 - 0.25
Что заметил, импульсы на дросселе при нажатии на кнопку включения режутся в два раза. Что делал: менял чарджер bq25700rsnr на bq25710 - ничего не изменилось. Проверял сдвоенный транзистор q6304 - он исправен. Проверял номиналы резисторов в обвязке (кажется все, но мог что-то пропустить) - отклонений не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать и на что обратить внимание?
Если нужно, то могу прикрепить схему и борду.
