Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
mishka007-84
Заголовок сообщения: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 23 авг 2023, 23:51 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Аппарат без названия, на плате маркировка G611F REV01, проц SRGZS, мульт KB9028. Был пробит проц SRGZS по юсб, заказал из китая, поставил, не проходит инит, распаял пост карту стопорится на посте 2Е, стоит примерно 2 минуты и становится пост код 31. ME Analyzer пишет что версия 4.0.0.1245, где взять чистый МЕ? На видео заснял посты: 32 8C 10 2E 31
Away
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 24 авг 2023, 00:19 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
mishka007-84 писал(а): где взять чистый МЕ? а где взять оригинальный дамп?
Away
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 24 авг 2023, 14:48 |
mishka007-84 писал(а): Откопал на просторах интернета TXE регион чистый я просил родной дамп а не васянский с тырнета мало ли что там наделали. и он не чистый а инициализированный уже. mishka007-84 писал(а): утилита выдает ошибки подпись хочет в OpenSSL очистил Вложение: outimage.zip
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 24 авг 2023, 16:19 |
Away писал(а): я просил родной дамп а не васянский с тырнета так вот же родной дамп и прикрепил, txe нашел вроде чистый, но собрать не получается, что я делаю не так? mishka007-84 писал(а): подпись хочет в OpenSSL есть инструкция? хочу сам знать и уметь это делать ---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ---------- Away писал(а): очистил Вложение: outimage.zip [4.48 МБ] Скачиваний: 1 с этим не едет вообще, пост 00 clk моргает
Away
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 24 авг 2023, 17:04 |
mishka007-84 писал(а): с этим не едет вообще ну чище TXE не сделать. Обрати внимание что в дампе включен BG профиль 2. Возможно "новый" чип с бутгвардом? == в папке TXE_SSL заходи в OpenSSL запусти gen.bat далее настрой fit как на скриншоте (пути к meu.exe и openssl.exe будут другие) затем в Platform protection в поле SMIP Signing Key выбери сгенерированный dummy.pem Вложение: bs.jpg Вложение: txe.zip Вложение: 4.0.0.1242_B_PRD_RGN.bin.zip
Away
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 25 авг 2023, 14:31 |
mishka007-84 писал(а): Теперь вот что пишет Я же подробно расписал что куда. Выбрать нужно. На скрине все вино и собралось без ошибок. Вложение: ffgh.jpg
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 25 авг 2023, 14:51 |
Verify Manifest Signing Keys - пропустил, нужно NO поставить, пошло без ошибок, но меня смущает что в ориг дампе в файле .map написано что по адресу 0067F001 лежит EC Region, а в готовом файле там пусто. А по адресу 0067E000 лежит TXE Data Region, там и в ориг файле и в готовом тоже пусто. Странно как то... ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- Собрал сам дамп и с 1242 и с 1245 версиями - тишина, посты по нулям, что то мы делаем не так.... Залил ориг дамп - посты побежали, все как и было в 1-м посте.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 25 авг 2023, 19:04 |
Away писал(а): Попробуй заместо OEM Public Key Hash прописать: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Все тоже самое, посты не бегут
Away
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 25 авг 2023, 19:57 |
REM писал(а): он заработает только на такой же плате Так до очистки ME все полуработает после не работает. Хотя вот недавно был lenovo чистишь МЕ все трупак без постов. Шьешь грязный даже изо дает.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 25 авг 2023, 23:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
mishka007-84 писал(а): Собрал сам дамп и с 1242 и с 1245 версиями - тишина, посты по нулям, что то мы делаем не так.... Конечно не так, уважаемый товарищ Away видимо не дочитал инструкцию по чистке TXE до конца, потому что дает дамп подписанный dummy-ключем, не вернув на место оригинальный SMIP-модуль из родного дампа. С этим должно поехать Вложение: noname_cleanTXE.rar
Away
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион Добавлено: 26 авг 2023, 00:30 |
Mardekai писал(а): дает дамп подписанный dummy-ключем А ничего что вовсе без подписи тоже самое? Mardekai писал(а): Away видимо не дочитал инструкцию по чистке TXE и не читал. ее и нет инструкции этой. все делалось методом тыка. И все работало всегда. Подмена SMIP это когда чистишь на живой плате TXE без замены SoC. Какой толк если с 0 профилем ничего не поехало. Mardekai писал(а): С этим должно поехать тоже отсутствует TXE регион.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион [РЕШЕНО] Добавлено: 26 авг 2023, 17:25 |
Mardekai писал(а): С этим должно поехать И поехало!!!!!!!!!! Спасибо тебе, Mardekai, огромное!!!!! А можно инструкцию?
