Текущее время: 31 май 2024, 17:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: NoName китай - замена процессора, МЕ регион
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 23:51
Аппарат без названия, на плате маркировка G611F REV01, проц SRGZS, мульт KB9028.
Был пробит проц SRGZS по юсб, заказал из китая, поставил, не проходит инит, распаял пост карту стопорится на посте 2Е, стоит примерно 2 минуты и становится пост код 31. ME Analyzer пишет что версия 4.0.0.1245, где взять чистый МЕ?
На видео заснял посты: 32 8C 10 2E 31
 Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 00:19
а где взять оригинальный дамп?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 13:12
Откопал на просторах интернета TXE регион чистый, теперь не могу почистить, утилита выдает ошибки
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Оригинальный дамп прилагаю
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 14:48
я просил родной дамп а не васянский с тырнета мало ли что там наделали. и он не чистый а инициализированный уже.
подпись хочет в OpenSSL
очистил
outimage.zip
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 16:19
так вот же родной дамп и прикрепил, txe нашел вроде чистый, но собрать не получается, что я делаю не так?
есть инструкция? хочу сам знать и уметь это делать
---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ----------
Away писал(а):
очистил
outimage.zip [4.48 МБ]
с этим не едет вообще, пост 00 clk моргает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 17:04
ну чище TXE не сделать. Обрати внимание что в дампе включен BG профиль 2. Возможно "новый" чип с бутгвардом?
в папке TXE_SSL заходи в OpenSSL запусти gen.bat
далее настрой fit как на скриншоте (пути к meu.exe и openssl.exe будут другие)
затем в Platform protection в поле SMIP Signing Key выбери сгенерированный dummy.pem
txe.zip
4.0.0.1242_B_PRD_RGN.bin.zip
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 14:14
Теперь вот что пишет
Error 65: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "SMIP Sub-Partition" does not match the public key hash in the Key Manifests.
Error 6: [CsmeBinaryGen] Error executing post-build actions.
Failed to build!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 14:31
Я же подробно расписал что куда. Выбрать нужно. На скрине все вино и собралось без ошибок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 14:51
Verify Manifest Signing Keys - пропустил, нужно NO поставить, пошло без ошибок, но меня смущает что в ориг дампе в файле .map написано что по адресу 0067F001 лежит EC Region, а в готовом файле там пусто. А по адресу 0067E000 лежит TXE Data Region, там и в ориг файле и в готовом тоже пусто. Странно как то...
---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ----------
Собрал сам дамп и с 1242 и с 1245 версиями - тишина, посты по нулям, что то мы делаем не так....
Залил ориг дамп - посты побежали, все как и было в 1-м посте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 16:44
Взял исходный noname.Bin собрал. В outimage.map EC Region = 00780000 на месте. а TXE Data Region 0067F000 пусто.
И тут я даже хз что делать fit просто не хочет прописывать TXE. Возможно баг самого fit
Попробуй заместо OEM Public Key Hash прописать:
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
т.е отключить подпись и BG
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 19:04
Все тоже самое, посты не бегут
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 19:24
проц откуда
тоесть если там был хэш.... он заработает только на такой же плате...
с али? минг? .... ну ну...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 19:57
Так до очистки ME все полуработает после не работает. Хотя вот недавно был lenovo чистишь МЕ все трупак без постов. Шьешь грязный даже изо дает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 20:06
про это кино было на ютубе.... у лёхи
вроде внятно всё объяснил..
я то чего... я молу
.... не .. оно сто пудово же рабочее.... только если доска такая же.
мынг пукнул откуда оно снято? не? ну и.......
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 23:54
Конечно не так, уважаемый товарищ Away видимо не дочитал инструкцию по чистке TXE до конца, потому что дает дамп подписанный dummy-ключем, не вернув на место оригинальный SMIP-модуль из родного дампа.
С этим должно поехать
noname_cleanTXE.rar
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 00:30
А ничего что вовсе без подписи тоже самое?
и не читал. ее и нет инструкции этой. все делалось методом тыка. И все работало всегда. Подмена SMIP это когда чистишь на живой плате TXE без замены SoC.
Какой толк если с 0 профилем ничего не поехало.
тоже отсутствует TXE регион.
 Заголовок сообщения: Re: NoName китай - замена процессора, МЕ регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 17:25
И поехало!!!!!!!!!! :dan_ser: :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Спасибо тебе, Mardekai, огромное!!!!!
А можно инструкцию?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 17:58
Уж не знаю, что и где у тебя там отсутствует, у меня всё присутствует :-):
А можно инструкцию?
https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r541na-go224t (x541na rev 2.1) замена процессора ME регион
demyanov
06 апр 2021, 19:48
demyanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китай платы микро-атх x79 замена c204 slj4h на h61 slj4b
Lost code
15 янв 2023, 18:18
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена слота памяти на китай плате 2011
в форуме Беседка
Lost code
19 фев 2023, 21:31
Arcadian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китай E5 ver 3.2 S1
den2
23 авг 2019, 19:42
