Текущее время: 31 окт 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Blackview Tab 12
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 12:12
Господа, помогите схемкой или советом. Попал Blackview Nab 12 в ремонт, по входу зарядки есть стабилитрон (диод зенера), он спекся накоротко, калится при подключении зарядки. Он в корпусе SOD-123, на нем есть маркировка "EHM" Я не смог найти по справочникам.
 Заголовок сообщения: Re: Blackview Tab 12
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 17:48
Это скорее всего TVS диод. Аналог SMF5.0A
СообщениеДобавлено: 28 мар 2026, 09:55
Попался с такой же проблемой. alexkovalrus пишет, что стоит tvs на 5в. Погуглив маркировку с диода, я обнаружил, что стоит на 7в. Так что, скорее всего, аналог будет SMF7.0A. Если поставить smf 5.0a, он будет сильно греться и, возможно, вскоре выйдет из строя. Поправьте меня, если я не прав
И еще вопрос к знатокам: диод этот вышел из строя, когда клиент подключил зарядку на 65Вт. В этом изделии не реализвана PD зарядка. Мог ли планш спровоцировать переключение на 9-12в или это зарядка? Я не встречал, чтоб зарядки так глючили и, вроде, схема ЗУ не может так сделать без нужного сигнала. Конечно, я не исключаю тот факт, что в этом планше могут стоять элементы самого дешевого диапазона или, действительно, диод был на 5в и, со временем, сдох.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2026, 12:09
Ох... изучил документацию и понял, что все верно, SMF5.0A. у него напряжение пробоя как раз от 6,4 В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Blackview Tab 6 kids опознать резистор
ВЛА
12 ноя 2025, 00:39
ВЛА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отказал тач после прошивки Blackview bv6000
в форуме Китайские телефоны
kaliffforniya
12 сен 2018, 03:00
Listik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать смд деталь blackview bv6000
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
t2aua
23 дек 2020, 00:35
t2aua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BlackView BV6800 Pro. Не видит Сим и WiFi
Neraf
07 июн 2022, 12:59
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. blackview bv6800 pro шипит после замены разъема
Ratibor4ainik
11 сен 2022, 16:55
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
