Текущее время: 31 окт 2026, 18:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Blackview Tab 12 |
MoneyBot
alex44444
Заголовок сообщения: Re: Blackview Tab 12  Добавлено: 28 мар 2026, 09:55 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Беларусь
Попался с такой же проблемой. alexkovalrus пишет, что стоит tvs на 5в. Погуглив маркировку с диода, я обнаружил, что стоит на 7в. Так что, скорее всего, аналог будет SMF7.0A. Если поставить smf 5.0a, он будет сильно греться и, возможно, вскоре выйдет из строя. Поправьте меня, если я не прав
И еще вопрос к знатокам: диод этот вышел из строя, когда клиент подключил зарядку на 65Вт. В этом изделии не реализвана PD зарядка. Мог ли планш спровоцировать переключение на 9-12в или это зарядка? Я не встречал, чтоб зарядки так глючили и, вроде, схема ЗУ не может так сделать без нужного сигнала. Конечно, я не исключаю тот факт, что в этом планше могут стоять элементы самого дешевого диапазона или, действительно, диод был на 5в и, со временем, сдох.
alex44444
Заголовок сообщения: Re: Blackview Tab 12  Добавлено: 29 мар 2026, 12:09 |
| Я тут случайно |
alex44444 писал(а): Погуглив маркировку с диода, я обнаружил, что стоит на 7в. Так что, скорее всего, аналог будет SMF7.0A. Если поставить smf 5.0a, он будет сильно греться и, возможно, вскоре выйдет из строя. Поправьте меня, если я не прав Ох... изучил документацию и понял, что все верно, SMF5.0A. у него напряжение пробоя как раз от 6,4 В.
