Текущее время: 02 ноя 2026, 05:45
| Автор |
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Мини компьютер не включается  Добавлено: 11 фев 2026, 06:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 10:05 Наличности на руках: 359.28
Сообщения: 169 Откуда: Россия Кемерово
Здравствуйте друзья МИНИПК перестал включаться, не реагирует на кнопку включения, разъем питания находится на земле, подаю напряжение на линий DC с помощью ЛБП 19 В 2.5А, транзистор 8039 нагревается, заменил данный транзистор на аналоговый AONR21307 P питания на флешке и мультиконтроллере не поднимался, после замены родного транзистора 8039 долго ожидание с Алиэкспресс кз ушло с линий DC, на мультиконтроллере 3.3в флешка биоса 1.7в подкидываю свой тепловизор смотрю, теперь у меня компонент с маркировкой 8040B 0316X в корпусе SOT23-5 перегревается, схемы нет на него чем заменить ломаю голову, возможно мы мне подскажите уважаемые форумчании? Вложение: IMG_20251221_191011_142.jpg
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://t.me/rhelpit_soft https://dzen.ru/rhelpitru
MoneyBot
Заголовок сообщения: Мини компьютер не включается |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Мини компьютер не включается  Добавлено: 11 фев 2026, 10:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,454.97
Сообщения: 2643 Откуда: Riga
Macintosh_RK писал(а): подаю напряжение на линий DC с помощью ЛБП 19 В 2.5А если кз по входу разве сразу принудительно можно пихать 19в ? максимум 1в с учётом что может быть пробито питание например на процессор. и ему ах ти как эти 19в не понравятся! Macintosh_RK писал(а): теперь у меня компонент с маркировкой 8040B 0316X в корпусе SOT23-5 перегревается похож на AS2910HM5
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Мини компьютер не включается  Добавлено: 11 фев 2026, 19:12 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): похож на AS2910HM5 Согласен 1 правильно ограничение тока по ЛБП 1в 2А максимум чтобы не угробить процессор. Спасибо нашел в Акодис уже завтра куплю https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000035902
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Мини компьютер не включается  Добавлено: 14 фев 2026, 20:02 |
Macintosh_RK писал(а): AS2910HM5 заменил ничего не изменился новый также греется ну так замеры сделать. возможно по выходу нагрузка превышает или кз где то после чегото далее. или чтото в обвязке. Вложение: as1.JPG Вложение: as2.JPG
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Мини компьютер не включается  Добавлено: 16 фев 2026, 20:04 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): ну так замеры сделать Vin 18.88В GND 0В EN 18.69В Vout 3.457В ADJ 1.197В Флешка биос 8 нога 1.782В Греется только когда я подключаю свой родной БП для запуска до 35 градусов, хотя я смотрую это рабочее температура, когда подаю напрежение через ЛБП 1в 2А на плате ничего не греется.
