Текущее время: 11 ноя 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Мини компьютер не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 06:34
Здравствуйте друзья МИНИПК перестал включаться, не реагирует на кнопку включения, разъем питания находится на земле, подаю напряжение на линий DC с помощью ЛБП 19 В 2.5А, транзистор 8039 нагревается, заменил данный транзистор на аналоговый AONR21307 P питания на флешке и мультиконтроллере не поднимался, после замены родного транзистора 8039 долго ожидание с Алиэкспресс кз ушло с линий DC, на мультиконтроллере 3.3в флешка биоса 1.7в подкидываю свой тепловизор смотрю, теперь у меня компонент с маркировкой 8040B 0316X в корпусе SOT23-5 перегревается, схемы нет на него чем заменить ломаю голову, возможно мы мне подскажите уважаемые форумчании?
Вложение:
Никогда не сдавайся - Макин
https://t.me/rhelpit_soft
https://dzen.ru/rhelpitru
 Заголовок сообщения: Re: Мини компьютер не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 10:42
если кз по входу разве сразу принудительно можно пихать 19в ? максимум 1в с учётом что может быть пробито питание например на процессор. и ему ах ти как эти 19в не понравятся!
похож на AS2910HM5
СообщениеДобавлено: 11 фев 2026, 19:12
Serguz05 писал(а):
похож на AS2910HM5
Согласен 1 правильно ограничение тока по ЛБП 1в 2А максимум чтобы не угробить процессор. Спасибо нашел в Акодис уже завтра куплю https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000035902
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 16:53
AS2910HM5 заменил ничего не изменился новый также греется, рядом usb линий замерил сам супрессоры на короткое не звонится кроме 2 ноги ну это земля, если брать что их часто замыкает ну и так далее. здесь тоже пока особых проблем не вижу, схемы нет на него нужна ваша помощь друзья что где искать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2026, 20:02
ну так замеры сделать. возможно по выходу нагрузка превышает или кз где то после чегото далее.
или чтото в обвязке.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 20:04
Vin 18.88В GND 0В EN 18.69В Vout 3.457В ADJ 1.197В
Флешка биос 8 нога 1.782В
Греется только когда я подключаю свой родной БП для запуска до 35 градусов, хотя я смотрую это рабочее температура, когда подаю напрежение через ЛБП 1в 2А на плате ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 08:23
Macintosh_RK , я так понимаю ранее уточнили по поводу замеров сопротивлений в целом, а не напряжения на пинах замененного элемента.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2026, 15:28
Вот пожалуйста еще замеры, также на линий DC заменил второй транзистор звонился во стороны кз
СообщениеДобавлено: 03 мар 2026, 16:57
Кто нибудь сможет поделится прошивкой данной материнской платы? IP3_ACB20_MB_V10_20211108A
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 12:24
Буду очень признателен, если вы также поделитесь замерами сопротивления в тех точках, где я указал стрелками. Заранее большое спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не загружается дальше Bios мини компьютер GB-BLPD-5005R
в форуме Gigabyte
neoster
11
2709
18 окт 2022, 14:50
neoster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мини компьютер Beelink SER5 Bios
в форуме temp
Versalife
24 авг 2026, 09:09
Васек41 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается компьютер при подключении видеокарты с доп питанием
в форуме Asus
hustru
15 май 2025, 14:07
Ivan1lin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung i8160: Компьютер не определяет смартфон
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
fevgin
34
11524
29 дек 2016, 00:23
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M1935 (компьютер) (ipimb-ar rev. 1.02) С новой видеокартой Gigabyte GeForce GTX750Ti с ней не запу
wild_osp
19 апр 2017, 12:41
Tyfon Перейти к последнему сообщению
