Текущее время: 31 окт 2026, 11:39
| Автор |
hddvrn
Заголовок сообщения: GenMachine Ren6000 Mb SQ-GMR01  Добавлено: 28 окт 2026, 22:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:21 Наличности на руках: 88.03
Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
Здравствуйте! Принесли весь замученный данный мини ПК. На плате написано SQ-GMR01. Со слов клиента, просто перестал включаться и горел постоянно индикатор кнопки питания. Сейчас в принципе тоже самое. Потребление 0,022А. Мосфеты по входу питания стоят B09P03 в подлинности не уверен, так как их снимали. Их 4 штуки и по включении прхоже что это два плеча (может я и не прав, но сейчас буду так называть). На затворах одного плеча 1,7в, на втором 0. Кто управляет этими мосфетами я так и нашёл. На первое плечо приходят 19в и на выходе тоже 19в, на втором нет ничего. Мосфеты проверил, живые, Рядом в обвязке стоят мелкие мосфеты вроде как корпус SOT-523, на них написано KF. Предыдущем мастером было выявлено что один из них сгорел и он на поводах подвесил вместо него 702. Формирование напряжения состоит из микросхем ничего не говорящих мне названием JWHXJ, BNQR B419, 4665, JWGN2, JW5079. На 3 ноге BNQR B419 стоит резистор 2,2 ом явно не родной, на нём 3,3в. Подскажите пожалуйста в какую сторону схем смотреть, с топологией китайских мини ПК не связывался? Явного заниженного сопротивления нигде нет. Ни одного даташита на эти контроллеры найти естественно не могу что бы оттолкнуться от чего ни будь. Какой может быть мосфет в корпусе SOT-523 с надписью KF? Буду благодарен любой полезной информации
MoneyBot
Заголовок сообщения: GenMachine Ren6000 Mb SQ-GMR01 |
MoneyBot
