Текущее время: 02 ноя 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: GenMachine Ren6000 Mb SQ-GMR01
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 22:30
Здравствуйте! Принесли весь замученный данный мини ПК. На плате написано SQ-GMR01. Со слов клиента, просто перестал включаться и горел постоянно индикатор кнопки питания. Сейчас в принципе тоже самое. Потребление 0,022А. Мосфеты по входу питания стоят B09P03 в подлинности не уверен, так как их снимали. Их 4 штуки и по включении прхоже что это два плеча (может я и не прав, но сейчас буду так называть). На затворах одного плеча 1,7в, на втором 0. Кто управляет этими мосфетами я так и нашёл. На первое плечо приходят 19в и на выходе тоже 19в, на втором нет ничего. Мосфеты проверил, живые, Рядом в обвязке стоят мелкие мосфеты вроде как корпус SOT-523, на них написано KF. Предыдущем мастером было выявлено что один из них сгорел и он на поводах подвесил вместо него 702. Формирование напряжения состоит из микросхем ничего не говорящих мне названием JWHXJ, BNQR B419, 4665, JWGN2, JW5079. На 3 ноге BNQR B419 стоит резистор 2,2 ом явно не родной, на нём 3,3в. Подскажите пожалуйста в какую сторону схем смотреть, с топологией китайских мини ПК не связывался? Явного заниженного сопротивления нигде нет. Ни одного даташита на эти контроллеры найти естественно не могу что бы оттолкнуться от чего ни будь. Какой может быть мосфет в корпусе SOT-523 с надписью KF? Буду благодарен любой полезной информации
 Заголовок сообщения: Re: GenMachine Ren6000 Mb SQ-GMR01
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 23:46
hddvrn писал(а):
BNQ
viewtopic.php?p=1005577#p1005577
hddvrn писал(а):
JW***
Joulwatt
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 11:12
felix2604
Спасибо Большое! Кое что стало понятно, а вернее что двигался в неверном направлении. BNQ это nb688 питание памяти, JWHXJ это SY8386BRHC формирование питания SSD, мосфет KF это CJ3134K. Мне надо понять что формирует дежурку, пока это понять не могу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь с китайским мини ПК Genmachine. Прошил что то от другой модели
TravelInHell
11
1554
10 ноя 2025, 09:04
Жора2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу биос на Genmachine YiLP7840HS ES
ASSHA
1153
20 дек 2025, 17:12
ramsoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мини ПК GenMachine Ren7000
vulkan35
16 авг 2026, 09:39
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорваны компоненты на Genmachine YiLP7840HS (помогите определить)
noki05
20 окт 2026, 22:52
noki05 Перейти к последнему сообщению
