Текущее время: 01 ноя 2024, 03:07
 Заголовок сообщения: Supra M12Cg
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 09:41
...доброго времени суток...есть такой планшет Supra M12Cg...изначально пришел для замены сенсора....новый сенсор был заказан и успешно установлен...но...в итоге самая верхняя часть не реагирует на вертикальную команду...плюс ко всему через раз тачскрин криво обрабатывает команды...путает лево-право...при выключении открывает перезагрузку и наоборот....делал сброс с меню планшета- не помогло....тачскин заказывал по p/N шлейфа...контроллер тачскрина распаян на плате...что делать?....спасибо за советы и ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Supra M12Cg
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:21
прошивать в другой планшет
сначала выяснит что вам продали .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:25
К сожалению не все новые сенсоры оказываются рабочими. Поэтому желательно перед установкой
его просто подключить и проверить. В случае проблем, я обычно их сравниваю визуально.
Одинаково ли расположены резистивные элементы на стекле и дорожки в шлейфе(может оказаться другая разводка).
А дальше по ситуации, либо меняешь как нерабочий, ли возвращаешь по несоответствию.
Если и другой себя ведет также, тогда есть смысл заменить контроллер, если он на плате.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 13:36
Скорее всего Вам продали не тот сенсор.
Если я не ошибаюсь, то на эту модель нужен с маркировкой YCF0464-A или WJ608-v1.0
Совместимые модели:
Ainol Novo 10, Ainol ax10t
Irbis TX59, Irbis TZ18, IRBIS TX12
Digma Optima 10.1 3G TT1040MG, Digma Optima 10.2 3G TT1042MG
Oysters T12V 3, SUPRA M121G, Supra M12AG
Turbopad 1014, Explay Prime, Explay Stark
А вам скорее всего продали тачскрин с маркировкой HK10DR2438-V01
ОНИ НЕ СОВМЕСТИМЫ!!!
По шлейфам и по размерам они 1:1. Отличие как раз заключается в "зеркальной" работе тачскрина и не корректной его работе по всей поверхности. Сам пару раз сталкивался с такой проблемой на этих моделях планшетов. Но я решил проблему заменой на тачскрин с другой маркировкой.
Либо нужно перепрошивать планшет или же решать проблему с помощью программы. Встречал на просторах интернета программу которая "переворачивает оси" программно, без прошивки планшета.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 15:14
...доброго времени суток...спасибо за подсказку....нужно все перепроверить...спасибо...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 20:46
..проверил p\n шлейфа..родной был tn1530 такой и прислали....сейчас совсем непонятная работа тачскрина....верх, низ работает зеркально...лево-право, нормально....нажатия не попадают......срабатывания в двух сантиметрах от точки прикосновения.....
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд: ----------
...сейчас включился, работает все...и верх экрана тоже.....выключаю, включаю снова.....и опять никак....эх.... :-):
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 22:48
Дефектный тачскрин сейчас не редкость! Заказывайте новый! Это у вас уже не примут назад так как он я так понимаю был вклеен! Если заказывали с алика можно открыть спор в качестве доказательств снять видео как работает тач! Продавец вернёт деньги либо отправит новый!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 01:23
Вы точно с маркировкой не ошиблись?
Может все же макриковка XN1530 ?
Сомневаюсь я что это брак. Скорее с маркировкой что-то напутали.
А Вам подсказывают правильно, если заказывали на Али - снимите видео по работе чата, что он не корректно работает и фото что на вашем старом такая же маркировка. Откройте спор и Вам вернут деньги.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=sSsZ4MLpRc8
Посмотрите эту ссылку.
Такая же проблемя точно с таким же планшетом!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
И вот еще : https://www.youtube.com/watch?v=N2uIIftXNOo
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 19:42
....спасибо vi_boss!...посмотрел видео...прошил..и все заколосилось :-): ! вот и получается, что парт. номера на шлейфах совпадали, а контроллер не принял тачскрин...спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV Supra
в форуме LCD
script48
22
12989
21 сен 2023, 18:52
collupse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схемы планшетов Supra
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
AL._.EX
15867
31 май 2020, 08:41
rosefix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5962
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra S-14N8 шасси 3M53 горелый резистор.
в форуме CRT
valeraluka
01 апр 2015, 14:23
valeraluka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
