Текущее время: 11 июн 2024, 07:30
vi_boss
Заголовок сообщения: Re: Supra M12Cg Добавлено: 20 янв 2018, 13:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 02:40 Наличности на руках: 99.86
Сообщения: 28 Откуда: Украина, Кривой Рог
Скорее всего Вам продали не тот сенсор. Если я не ошибаюсь, то на эту модель нужен с маркировкой YCF0464-A или WJ608-v1.0 Совместимые модели: Ainol Novo 10, Ainol ax10t Irbis TX59, Irbis TZ18, IRBIS TX12 Digma Optima 10.1 3G TT1040MG, Digma Optima 10.2 3G TT1042MG Oysters T12V 3, SUPRA M121G, Supra M12AG Turbopad 1014, Explay Prime, Explay Stark А вам скорее всего продали тачскрин с маркировкой HK10DR2438-V01 ОНИ НЕ СОВМЕСТИМЫ!!! По шлейфам и по размерам они 1:1. Отличие как раз заключается в "зеркальной" работе тачскрина и не корректной его работе по всей поверхности. Сам пару раз сталкивался с такой проблемой на этих моделях планшетов. Но я решил проблему заменой на тачскрин с другой маркировкой. Либо нужно перепрошивать планшет или же решать проблему с помощью программы. Встречал на просторах интернета программу которая "переворачивает оси" программно, без прошивки планшета.
vi_boss
Заголовок сообщения: Re: Supra M12Cg Добавлено: 21 янв 2018, 01:23 |
Igor055 писал(а): ..проверил p\n шлейфа..родной был tn1530 такой и прислали....сейчас совсем непонятная работа тачскрина....верх, низ работает зеркально...лево-право, нормально....нажатия не попадают......срабатывания в двух сантиметрах от точки прикосновения..... ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 18 секунд: ---------- ...сейчас включился, работает все...и верх экрана тоже.....выключаю, включаю снова.....и опять никак....эх.... Вы точно с маркировкой не ошиблись? Может все же макриковка XN1530 ? Сомневаюсь я что это брак. Скорее с маркировкой что-то напутали. А Вам подсказывают правильно, если заказывали на Али - снимите видео по работе чата, что он не корректно работает и фото что на вашем старом такая же маркировка. Откройте спор и Вам вернут деньги. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=sSsZ4MLpRc8Посмотрите эту ссылку. Такая же проблемя точно с таким же планшетом! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- И вот еще : https://www.youtube.com/watch?v=N2uIIftXNOo
