Текущее время: 21 июн 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Нет подсветки Pipo MAX-M9
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:22
Планшет Pipo MAX-M9 исправен(если поднести к лампе видно Андроид), но нет подсветки. После вскрытия и осмотра платы, нашел в районе коннектора подключения шлейфа матрицы шестиногую микросхему Step-Up отвечающую за питание подсветки. При включении планшета она жутко греется. Мультиметром обнаружил "КЗ" между 1 ножкой и землей.
На микрухе написано 5H3TF
Помогите распознать что это и чем можно заменить.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Pipo MAX-M9
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:33
Заблокирован
Распиновку дайте, но скорей всего это MP1488/KTD255/LP3382
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 18:07
Досмотрелся полную маркировку микрухи "5H3TFg". На первой ноге 4 вольта, 2 - земля, 3 - похоже на управляющую, порядка 0.5 вольта, 4 и 5 ноги объединенные и на них с соседнего транзистора идет 4 вольта, а вот 6 нога походу в воздухе с выпаянной микрухой относительно земли "бесконечность"
Прилагаю фото платы с пометкой 1 контакта
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Pipo MAX-M9  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:59
Ответ дали на другом форуме, рассказываю здесь - может кому пригодится.
Шестиногая микросхема "5H3TFg" в планшете выполняет роль Лед Драйвера и ее маркировка по даташиту SY7208
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PiPO MAX M8
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
rovensky
06 сен 2018, 22:42
kornuta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. go pro max нет подсветки дисплея
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
aler12
30 авг 2021, 17:42
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PIPO M6 PRO 3G 32Gb
ros3250
8365
07 авг 2017, 13:37
DenisGusarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы на плате PiPO P1
Kmair
05 янв 2016, 02:49
emblink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PIPO M6 Труп! нет зарядки
serj-2222
4424
17 окт 2019, 13:13
green_bear Перейти к последнему сообщению
