Планшет Pipo MAX-M9 исправен(если поднести к лампе видно Андроид), но нет подсветки. После вскрытия и осмотра платы, нашел в районе коннектора подключения шлейфа матрицы шестиногую микросхему Step-Up отвечающую за питание подсветки. При включении планшета она жутко греется. Мультиметром обнаружил "КЗ" между 1 ножкой и землей. На микрухе написано 5H3TF Помогите распознать что это и чем можно заменить.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Pipo MAX-M9
Добавлено: 06 окт 2015, 23:33
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4291 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Распиновку дайте, но скорей всего это MP1488/KTD255/LP3382
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
l.detonator
Досмотрелся полную маркировку микрухи "5H3TFg". На первой ноге 4 вольта, 2 - земля, 3 - похоже на управляющую, порядка 0.5 вольта, 4 и 5 ноги объединенные и на них с соседнего транзистора идет 4 вольта, а вот 6 нога походу в воздухе с выпаянной микрухой относительно земли "бесконечность" Прилагаю фото платы с пометкой 1 контакта
l.detonator
Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки Pipo MAX-M9 [РЕШЕНО]
Ответ дали на другом форуме, рассказываю здесь - может кому пригодится. Шестиногая микросхема "5H3TFg" в планшете выполняет роль Лед Драйвера и ее маркировка по даташиту SY7208
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
